Störimpulse (Elektronik)
verfasst von el-haber, 19.08.2009, 11:10 Uhr
HI,
Störimpulse an CMOS-Logik im KfZ-Einsatz werden wirksam mit einer Reihe von Entstörmaßnahmen unterdrückt.
1. Spannungsversorgung:
Die Masse ist sehr kurz und niederohmig mit der Motor-Masse zu verbinden (Am besten direkt vom (-) der Batterie).
Die +12V werden über eine Drosselspule und 2x Block-Kondensatoren - nötigenfalls noch einer Stabilisator-Schaltung (9V) angeschlossen. Jeder IC bekommt einen eigenen Block-Kondensator zwischen +/- auch wenn keine Hochfrequenz verarbeitet wird. Alle offenen Eingänge bekommen einen kurzen Masseanschluß auf der Platine. Alle offenen Ausgänge einen Abschlußwiderstand gegen +Ub oder Masse.
2. Logik-Eingänge:
Alle Signale, die vom Motor kommen, werden über Widerstände oder kleine Filterdrosseln auf die Platine angeschlossen.
Die Signale werden mit 2 schnellen Dioden nach +Ub und Masse direkt vor dem IC-Eingang begrenzt. Außerdem kommt noch ein kleiner Keramik-Kondensator vom Eingang gegen Masse. Hierbei sind die zu verarbeitenden Grenzfrequenzen und die Signalsteilheit zu beachten und die Kondensatoren und Drosseln entsprechend zu dimensionieren.
3. Motor:
Alle Leistungsschalter (Unterbrecher) werden mit Snubber-Elementen gegen HF-Störungen gesichert. Die Sensor-Schalter bekommen kleine Kapazitäten parallelgeschalten. die Zündleitungen werden mit Isoliergeflecht umhüllt.
Cu
Stef
Störimpulse - paali, 19.08.2009, 00:25 (Elektronik)
Dateiformat!! - Hartwig, 19.08.2009, 00:48
Dateiformat!! - schaerer(R), 19.08.2009, 09:35
Störimpulse - Datei, 19.08.2009, 09:49
Störimpulse - el-haber, 19.08.2009, 11:10
Störimpulse - paali, 19.08.2009, 15:11
Störimpulse - Hartwig, 19.08.2009, 17:26
Störimpulse - geralds(R), 19.08.2009, 17:32
Störimpulse - paali, 19.08.2009, 18:42
Störimpulse - geralds(R), 19.08.2009, 19:11
