Widerstand der sich bei mehr Spannung erhöht? (Elektronik)
» » » Und was ist ein Kurzschlussregler?
» » Einer, der die Wicklung der Lichtmaschine kurzschließt, solange die
» » Batterie Nennspanung hat.
» Mit kurzschliessen der Wicklung bremst du den Motor,
» oder bringst die Lima zum glühen.
» Wie ist das gemeint??
die alten Limas sind ja eher Strom- denn Spannungsquellen, wie etwa ein Fahrraddynamo. Beim Kurzschließen der Wicklung fließt etwas mehr als Nennstrom, aber es wird ja kaum Energie umgesetzt.
Schöne Grüße,
Björn
Widerstand der sich bei mehr Spannung erhöht? - Juve, 18.08.2009, 12:52 (Elektronik)
Widerstand der sich bei mehr Spannung erhöht? - x y, 18.08.2009, 12:55
Widerstand der sich bei mehr Spannung erhöht? - Juve, 18.08.2009, 12:58
Widerstand der sich bei mehr Spannung erhöht? - x y, 18.08.2009, 13:25
Widerstand der sich bei mehr Spannung erhöht? - Juve, 18.08.2009, 13:41
Widerstand der sich bei mehr Spannung erhöht? - x y, 18.08.2009, 13:45
Widerstand der sich bei mehr Spannung erhöht? - Stephan_, 19.08.2009, 00:09
Widerstand der sich bei mehr Spannung erhöht? - Björn
, 19.08.2009, 02:06
