Batteriebetriebenes gerät per USB an und aus schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von Andi1982, 18.08.2009, 23:27 Uhr
» » Hallo zusammen,
» » habe lange im Internet gesucht und leider keine Lösung gefunden. Liegt
» » wahrscheinlich daran dass ich absolut keine Ahnung von Elektronik habe
» und
» » ich nach den falschen Begriffen suche.
» » Angenommen ich habe ein Batterie-betriebenes Elektrogerät 3V oder 6V,
» » welches man mit einem Kippschalter an- und ausschalten kann. Ist es
» » möglich dies so umzubauen dass man das ganze per USB an und ausschalten
» » kann? Die Software ist für mich kein problem, bin von Beruf
» Programmierer.
» » Aber der Elektronik-Part macht mir zu schaffen.
» » Gibt es irgendwo einen Schaltplan womit man einfach so ein gerät
» » durchschalten kann? Bzw. wonach muss ich suchen? Bin für jeden
» » Lösungsansatz dankbar!
» » Habe kein problem eine Zusätzliche externe Stromquelle einbinden zu
» » müssen.
» » Viele Grüße
» » Andi
» Hallo Andi,
» schau mal auf www.unitronic.de
» Dann gehst links im Frame auf Produkte / dann Starterkits
» Dann auf die Produkte von FTDI mit dem 2232 er IC.
» Das ist ein zweifacher USB-Seriell Konverter.
» Da findest auch die Pläne für die Starterkits.
» Auf der http://www.vinculum.com/ Seite findest dann die aktuellen Treiber
» für dein Betriebsystem.
» Dazu das Handbuch zum Programmieren mit dem Treiber zu deiner Anwendung.
» Leider muss ich hier das so kompliziert schreiben, weil die Fa. Unitronic
» einen Server mit Serveradresse angibt,
» der hier den Forums-Editor mit "Spam" aufschreckt.
» Obwohl ich das http davor wegnahm.
» -- Du wird es eh gleich sehen, wenn du bei Unitronic mit der rechten
» Maustaste ein pdf in einem neuen Fenster aufmachst, sieht welcher Server
» das ist.
» Mittlerweile gibt es die Version L vom 2232er.
» Ich hatte damals noch die Version B, passend auf einem 40poligen d-inline
» IC-Sockel hier gekauft.
» War recht günstig, komplett zusammengebaut, mit Kabel, CD und Schaltplan.
» Die Treiber(sicher nicht die aktuellen) und Beschreibung sind auf der CD.
» Dann siehst gleich, dass du über USB und mit Steckernetzteil versorgen
» kannst. geht ganz einfach.
» Grüße
» Gerald
Hm, glaube dazu muss ich mir zuviel selber ausdenken was die schaltung angeht... sowas fertiges wie das hier wäre gut http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch.html
Batteriebetriebenes gerät per USB an und aus schalten - Andi1982, 18.08.2009, 15:13 (Schaltungstechnik)
Batteriebetriebenes gerät per USB an und aus schalten - geralds(R), 18.08.2009, 17:02
Batteriebetriebenes gerät per USB an und aus schalten - Andi1982, 18.08.2009, 23:27
