Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - erledigt (Bauelemente)
» » Hallo
» » Ich habe keine Ahnung von E-technik, brauche aber ne kurze Antwort auf
» ein
» » Problem, und zwar.
» » Folgende Schaltung:
» » Ist eine Bastelei im Auto die ich mir von jemand fertig auf einer
» Platine
» » gekauft habe und an meinem Tacho angelötet habe.
» » Auto hat 12V+ und Zuleitung ist mit einer 10 A Sicherung abgesichert.
» » Ich habe nun die Schaltung verbaut und messe mit dem Durchgangsprüfer
» ganz
» » kurzzeitig eine Verbindung zwischen Masse und 12V+. Die Anzeige zeigt
» 1950
» » Ohm an. Aber nur kurz dann verschwindet die Verbindung.
» » Meine Fragen:
» » 1. Ist das normal das über die Schaltung kurzfristig ein Widerstand wie
» » oben beschrieben herrscht oder ist etwas defekt?
» » 2. Wenn ich das Bauteil jetzt Einbaue und 12V anlege geht dann die 10A
» » Sicherung hopps??
» » Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen damit ich meinen Tacho wieder
» » einbauen kann und wider Autofahren kann.
» » Mfg
» » Bossy
» So, ich war jetzt unten und habe das Teil verbaut. Es ist nichts passiert,
» keine Sicherung gekommen, Tacho funktioniert einwandfrei. Von daher alles
» i.O. Die Widerstand stellt also kein Problem dar.
» Was leider nicht funktioniert ist die Schaltung. Lampe geht bei
» entsprechender Drehzahl nicht an.
» Ich gehe davon aus das ich den Transistor bei meinem ersten Versuch wo die
» Sicherung gekommen war gehimmelt habe. Werde mir jetzt eine neue Platine
» bestellen. Oder aber bei Konrad so einen Transistor holen. Aber ich glaube
» kaum das ich es hinbekommen werde den Transistor auf der Platine fehlerfrei
» einzulöten.
» Vielen Dank erstmal an euch!
» Mfg
» Bossy
schlacht doch irgend ein radio - wirst sicher fündig wenn der transistor nur schalten soll
