Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - erledigt (Bauelemente)
» Hallo
» Ich habe keine Ahnung von E-technik, brauche aber ne kurze Antwort auf ein
» Problem, und zwar.
» Folgende Schaltung:
» Ist eine Bastelei im Auto die ich mir von jemand fertig auf einer Platine
» gekauft habe und an meinem Tacho angelötet habe.
» Auto hat 12V+ und Zuleitung ist mit einer 10 A Sicherung abgesichert.
» Ich habe nun die Schaltung verbaut und messe mit dem Durchgangsprüfer ganz
» kurzzeitig eine Verbindung zwischen Masse und 12V+. Die Anzeige zeigt 1950
» Ohm an. Aber nur kurz dann verschwindet die Verbindung.
» Meine Fragen:
» 1. Ist das normal das über die Schaltung kurzfristig ein Widerstand wie
» oben beschrieben herrscht oder ist etwas defekt?
» 2. Wenn ich das Bauteil jetzt Einbaue und 12V anlege geht dann die 10A
» Sicherung hopps??
» Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen damit ich meinen Tacho wieder
» einbauen kann und wider Autofahren kann.
» Mfg
» Bossy
So, ich war jetzt unten und habe das Teil verbaut. Es ist nichts passiert, keine Sicherung gekommen, Tacho funktioniert einwandfrei. Von daher alles i.O. Die Widerstand stellt also kein Problem dar.
Was leider nicht funktioniert ist die Schaltung. Lampe geht bei entsprechender Drehzahl nicht an.
Ich gehe davon aus das ich den Transistor bei meinem ersten Versuch wo die Sicherung gekommen war gehimmelt habe. Werde mir jetzt eine neue Platine bestellen. Oder aber bei Konrad so einen Transistor holen. Aber ich glaube kaum das ich es hinbekommen werde den Transistor auf der Platine fehlerfrei einzulöten.
Vielen Dank erstmal an euch!
Mfg
Bossy
