Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 (Bauelemente)
verfasst von Bossy44(R), 18.08.2009, 20:30 Uhr
» Hallo Bossy,
» der BC547 ist ein Transistor, der max. 0,1A ab kann, bei etwa 0,5W
» Vwerlustleistung. Die 10A-Sicherung bringt Dir nichts - 0,1A sind 1% von
» 10A! Die Schaltung ist eine sehr simple Bastelei, die funktionieren kann,
» aber nicht funktionieren muß! Außerdem wird die Schaltung sehr
» Temperaturabhängig sein, d, h. nicht sehr stabil arbeiten. Die Chance, den
» BC547 zu zerschießen schätze ich sehr hoch ein, die Schaltung liegt weit
» unter Amateurniveau! Die Lampe sollte für den Transistor max. 50mA ziehen.
» Aber selbst dann ist der Transitor noch nicht sicher. Sowas macht man mit
» Schmitt-Trigger und einer LED, das bräuchte allerdings 2 Transitoren und
» eine Hand voll Widerstände.
» Viele Grüße
» Hartwig
Ok erstmal vielen Dank für ihre Antwort.
Kann ich aus ihrer Aussage das der Transistor 0,5W Verlustleistung hat ableiten das es normal ist das im Ruhezustand kurz eine Spannung über ihn abfällt?
Es ist immerhin gut zu wissen das der Transistor viel eher die Hufe hoch macht als die Sicherung. Weil an der 10A Sicherung hängt der komplette Tacho dran der wenn er dadurch kaputt gehen würde mehrere hundert Euro weg wären.
Mfg
Bossy
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Bossy44(R), 18.08.2009, 19:09 (Bauelemente)
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 19:25
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Bossy44(R), 18.08.2009, 19:33
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 19:53
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Bossy44(R), 18.08.2009, 20:14
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 20:29
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Hartwi, 18.08.2009, 20:13
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Bossy44(R), 18.08.2009, 20:30
