Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 (Bauelemente)
verfasst von Bossy44(R), 18.08.2009, 20:14 Uhr
» ja, die shclatung funktioniert an sich, ist warscheinlich wie du gesagt
» hast, am eingang erzeugt der tacho eine gewisse spannung ab einer gewissen
» drehzahl.
» Durch das poti wird der schwellwert eingestellt
» und nur wenn der überschritten wird misst du irgendwas < sehr viel ohm
» ansonsten sperrt der transistor
» dass du zuerst 1950Ohm misst, und danach "nichts" mehr (ich weiss nicht
» ist das display leer oder steht was da ect?) kann meines erachtens nur am
» messgerät liegen, ist bei meinem genau so. du änderst ja nich an der
» schaltung wenn du was misst warum sollte sich da widerstandsmäßig was
» ändern?
Ich messe aber nicht zwischen der Stellgröße und Masse sondern zwischen 12V+ und Masse. Da müssten die beiden Widerstände keine Rolle spielen. Es liegt ja keine Spannung an der Stellgröße an das das Bauteil BC547 schalten sollte. Aber dennoch messe ich kurz Verbindung zwischen Masse und 12V was zu einem Kurzschluss führen könnte.
Is halt blöd wenn die 10A Sicherung versagt dann ist der Ganze Tacho hin. Kostet um die 400 € neu. :(
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Bossy44(R), 18.08.2009, 19:09 (Bauelemente)
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 19:25
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Bossy44(R), 18.08.2009, 19:33
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 19:53
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Bossy44(R), 18.08.2009, 20:14
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 20:29
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Hartwi, 18.08.2009, 20:13
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Bossy44(R), 18.08.2009, 20:30
