Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 (Bauelemente)
Hallo Bossy,
der BC547 ist ein Transistor, der max. 0,1A ab kann, bei etwa 0,5W Vwerlustleistung. Die 10A-Sicherung bringt Dir nichts - 0,1A sind 1% von 10A! Die Schaltung ist eine sehr simple Bastelei, die funktionieren kann, aber nicht funktionieren muß! Außerdem wird die Schaltung sehr Temperaturabhängig sein, d, h. nicht sehr stabil arbeiten. Die Chance, den BC547 zu zerschießen schätze ich sehr hoch ein, die Schaltung liegt weit unter Amateurniveau! Die Lampe sollte für den Transistor max. 50mA ziehen. Aber selbst dann ist der Transitor noch nicht sicher. Sowas macht man mit Schmitt-Trigger und einer LED, das bräuchte allerdings 2 Transitoren und eine Hand voll Widerstände.
Viele Grüße
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Bossy44
, 18.08.2009, 19:09 (Bauelemente)
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 19:25
, 18.08.2009, 19:33
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 19:53
, 18.08.2009, 20:14
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 20:29
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - x y, 19.08.2009, 11:18
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Hartwi, 18.08.2009, 20:13
, 18.08.2009, 20:30
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - erledigt - Bossy44
, 18.08.2009, 21:17
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - erledigt - sir-ask-alot, 18.08.2009, 22:01
Problem mit Bauelement BC547 - wen wundert´s - Gastleser, 19.08.2009, 08:28
