Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 (Bauelemente)
ja, die shclatung funktioniert an sich, ist warscheinlich wie du gesagt hast, am eingang erzeugt der tacho eine gewisse spannung ab einer gewissen drehzahl.
Durch das poti wird der schwellwert eingestellt
und nur wenn der überschritten wird misst du irgendwas < sehr viel ohm
ansonsten sperrt der transistor
dass du zuerst 1950Ohm misst, und danach "nichts" mehr (ich weiss nicht ist das display leer oder steht was da ect?) kann meines erachtens nur am messgerät liegen, ist bei meinem genau so. du änderst ja nich an der schaltung wenn du was misst warum sollte sich da widerstandsmäßig was ändern?
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Bossy44
, 18.08.2009, 19:09 (Bauelemente)
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 19:25
, 18.08.2009, 19:33
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 19:53
, 18.08.2009, 20:14
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - sir_ask_alot, 18.08.2009, 20:29
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - x y, 19.08.2009, 11:18
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - Hartwi, 18.08.2009, 20:13
, 18.08.2009, 20:30
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - erledigt - Bossy44
, 18.08.2009, 21:17
Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 - erledigt - sir-ask-alot, 18.08.2009, 22:01
Problem mit Bauelement BC547 - wen wundert´s - Gastleser, 19.08.2009, 08:28
