Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 (Bauelemente)
» » Hallo
» » Ich habe keine Ahnung von E-technik, brauche aber ne kurze Antwort auf
» ein
» » Problem, und zwar.
» » Folgende Schaltung:
» » Ist eine Bastelei im Auto die ich mir von jemand fertig auf einer
» Platine
» » gekauft habe und an meinem Tacho angelötet habe.
» » Auto hat 12V+ und Zuleitung ist mit einer 10 A Sicherung abgesichert.
» » Ich habe nun die Schaltung verbaut und messe mit dem Durchgangsprüfer
» ganz
» » kurzzeitig eine Verbindung zwischen Masse und 12V+. Die Anzeige zeigt
» 1950
» » Ohm an. Aber nur kurz dann verschwindet die Verbindung.
» » Meine Fragen:
» » 1. Ist das normal das über die Schaltung kurzfristig ein Widerstand wie
» » oben beschrieben herrscht oder ist etwas defekt?
» » 2. Wenn ich das Bauteil jetzt Einbaue und 12V anlege geht dann die 10A
» » Sicherung hopps??
» » Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen damit ich meinen Tacho wieder
» » einbauen kann und wider Autofahren kann.
» » Mfg
» » Bossy
» ist me schaltung zum lampe dimmen, ich würde mal sagen WE an den tacho,
» +12V an den +12V eingang der lampe oder verbraucher bzw was du da regeln
» willst.
» 1) ich shcätze mal das messgerät stellt sich nur kurz ein, solange du nich
» an den WE anschließt wirst du da "unendlich ohm" messen - quasi ein
» geöffneter schalter
» wart aber lieber noch auf ein paar antworten vllt irr ich mich ja
» 2) es wird sich nix tun wenn du nur die +12V anlegst, erst wenn WE ein
» signal bekommt
Ok ich will die Geschichte kurz konkretisieren:
Es handelt sich um eine Nachrüstung eines Shiftlights (Schaltblitz) im Tacho der bei einer bestimmten Drehzahl eine Lampe aufleuchten lässt im Tacho und damit auffordert hochzuschalten. Um die gewünschte Drehzahl einzustellen ist der Potti da. Als Stellgröße vor dem Poti dient ein Anschluss des Drehzahlzeigers der je nach Drehzahl unterschiedlich viel Volt abgibt. Aber einer bestimmten Spannung (Drehzahl) schaltet das Bauteil BC547 Masse und die Lampe leuchtet. Nun liegt aber schon im Ruhezustand zwischen 12V+ und Masse eine Verbindung an. (Kurzzeitig 1950 OHM)
Ich habe das Messgerät richtig angesetzt mit schwarzer "Messfühler" an Masse und roter "Messfühler" an 12V+ . (Falls in Bauteil BC547 eine Diode drin seien sollte die nur in eine Richtung Strom durchlässt)
Messgerät ist ein billig Multimeter von Topcraft:
Mfg
Bossy
