Problem mit Schaltung mit Bauelement BC547 (Bauelemente)
» Hallo
» Ich habe keine Ahnung von E-technik, brauche aber ne kurze Antwort auf ein
» Problem, und zwar.
» Folgende Schaltung:
» Ist eine Bastelei im Auto die ich mir von jemand fertig auf einer Platine
» gekauft habe und an meinem Tacho angelötet habe.
» Auto hat 12V+ und Zuleitung ist mit einer 10 A Sicherung abgesichert.
» Ich habe nun die Schaltung verbaut und messe mit dem Durchgangsprüfer ganz
» kurzzeitig eine Verbindung zwischen Masse und 12V+. Die Anzeige zeigt 1950
» Ohm an. Aber nur kurz dann verschwindet die Verbindung.
» Meine Fragen:
» 1. Ist das normal das über die Schaltung kurzfristig ein Widerstand wie
» oben beschrieben herrscht oder ist etwas defekt?
» 2. Wenn ich das Bauteil jetzt Einbaue und 12V anlege geht dann die 10A
» Sicherung hopps??
» Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen damit ich meinen Tacho wieder
» einbauen kann und wider Autofahren kann.
» Mfg
» Bossy
ist me schaltung zum lampe dimmen, ich würde mal sagen WE an den tacho, +12V an den +12V eingang der lampe oder verbraucher bzw was du da regeln willst.
1) ich shcätze mal das messgerät stellt sich nur kurz ein, solange du nich an den WE anschließt wirst du da "unendlich ohm" messen - quasi ein geöffneter schalter
wart aber lieber noch auf ein paar antworten vllt irr ich mich ja
2) es wird sich nix tun wenn du nur die +12V anlegst, erst wenn WE ein signal bekommt
