Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 18.08.2009, 17:13 Uhr
Hi,
eine defekt-Anzeige oder eine parallele Status-Anzeige (rot/grün)?
Der von Dir gezeichnete Schaltplan hat ein paar Fallen.
Die LED leuchtet immer - egal ob die Kabelbirne OK ist oder nicht.
Abhilfe: Vorwiderstand für die Kabelbirne von z.B. 100Ohm. Bei Betrieb mit 16V und 35mA sind das am Widerstand 3,5V.
Die LED wird wieder parallel zur Kabelbirne geschalten, der 100Ohm Widerstand ist beiden gemeinsam vorgeschalten.
Die LED-Schaltung wird erweitert: Vorwiderstand von 220Ohm (fest), Z-Diode von ca. 11V - Stomaufnahme LED bei 10mA/1,8V rot.
Funktion:
sobald die "Birne" durchbrennt, steigt die Spannung über dem defekten Teil von ca. 12,5V auf 16V an. Die LED wird dabei über die Z-Diode und den Vorwiderstand mit Strom versorgt.
Solange die Leuchte noch gut ist, wird wegen des Vorwiderrstandes von 100Ohm an der "Birne" und damit der LED-Schaltung nur eine Spannung von ca. 12,5V erreicht.
Wichtig ist auch, daß es sich um eine Gleichspannung handelt, die vom Trafo her nach dem Brückengleichrichter mit 2 Elkos und Drossel stabilisiert und 'entbrummt' wird. sonst leuchtet die LED in der negativen Halbwelle immer und auch in der positiven Pulsspitze.
CU
Stef
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - Technik_Freak(R), 18.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - Theo(R), 18.08.2009, 13:16
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - geralds(R), 18.08.2009, 13:20
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - Theo(R), 18.08.2009, 13:37
Mechanische Lösung - Gast, 19.08.2009, 13:07
Mechanische Lösung - x y, 19.08.2009, 14:13
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - el-haber, 18.08.2009, 17:13
