Batteriebetriebenes gerät per USB an und aus schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.08.2009, 17:02 Uhr
(editiert von geralds am 18.08.2009 um 17:04)
» Hallo zusammen,
» habe lange im Internet gesucht und leider keine Lösung gefunden. Liegt
» wahrscheinlich daran dass ich absolut keine Ahnung von Elektronik habe und
» ich nach den falschen Begriffen suche.
» Angenommen ich habe ein Batterie-betriebenes Elektrogerät 3V oder 6V,
» welches man mit einem Kippschalter an- und ausschalten kann. Ist es
» möglich dies so umzubauen dass man das ganze per USB an und ausschalten
» kann? Die Software ist für mich kein problem, bin von Beruf Programmierer.
» Aber der Elektronik-Part macht mir zu schaffen.
» Gibt es irgendwo einen Schaltplan womit man einfach so ein gerät
» durchschalten kann? Bzw. wonach muss ich suchen? Bin für jeden
» Lösungsansatz dankbar!
» Habe kein problem eine Zusätzliche externe Stromquelle einbinden zu
» müssen.
» Viele Grüße
» Andi
Hallo Andi,
schau mal auf www.unitronic.de
Dann gehst links im Frame auf Produkte / dann Starterkits
Dann auf die Produkte von FTDI mit dem 2232 er IC.
Das ist ein zweifacher USB-Seriell Konverter.
Da findest auch die Pläne für die Starterkits.
Auf der http://www.vinculum.com/ Seite findest dann die aktuellen Treiber für dein Betriebsystem.
Dazu das Handbuch zum Programmieren mit dem Treiber zu deiner Anwendung.
Leider muss ich hier das so kompliziert schreiben, weil die Fa. Unitronic einen Server mit Serveradresse angibt,
der hier den Forums-Editor mit "Spam" aufschreckt.
Obwohl ich das http davor wegnahm.
-- Du wird es eh gleich sehen, wenn du bei Unitronic mit der rechten Maustaste ein pdf in einem neuen Fenster aufmachst, sieht welcher Server das ist.
Mittlerweile gibt es die Version L vom 2232er.
Ich hatte damals noch die Version B, passend auf einem 40poligen d-inline IC-Sockel hier gekauft.
War recht günstig, komplett zusammengebaut, mit Kabel, CD und Schaltplan.
Die Treiber(sicher nicht die aktuellen) und Beschreibung sind auf der CD.
Dann siehst gleich, dass du über USB und mit Steckernetzteil versorgen kannst. geht ganz einfach.
Batteriebetriebenes gerät per USB an und aus schalten - Andi1982, 18.08.2009, 15:13 (Schaltungstechnik)
Batteriebetriebenes gerät per USB an und aus schalten - geralds(R), 18.08.2009, 17:02
