Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.08.2009, 15:46 Uhr
» » das sind 0,25°/Watt Unterschied! Wenn 10 Watt gekühlt werden beträgt der
» » Unterschied der Temp. 2,5° zwischen beiden Kühlkörpern.
» Und das erklärt dann auch gleich die ca. 3° Unterschied. Super! Danke
» villmals.
» Gruss
» Dani
Hallo Dani,
zu dem obigen allen...
Vielleicht hast du da auch was.. in diese Richtung, schau mal.
--> Ich hatte für ein Mainboard die CPU getauscht, gleich mit neuem Kühlblech.
Fleißig Wärmeleitpaste drauf geschmiert und alles zusammengebaut.
Toll passt der PC geht wunderbar 14 Tage.
Nach längerem Spielen, wurde der/die Lüfter weil mehrere im Gehäuse, immer lauter. - Die Lüfter werden lauter?
Ne, das kann nicht sein...
Na, ok, weiterspielen... und der Sommer rückt näher damit auch die Zimmertemperatur wird höher.
Eines Tages, nach dem Einschalten so nach 5 Min Einschaltdauer, Pengs! Der PC ist down!
Ok, uff, heiss is'ts, dem PC auch.
Dann raufgestellt, Ventillator dazu - eingeschaltet - Pengs!
Wieder hat die Thermosicherung in der CPU (Pentium hat eine eingebaut, die bei 80°C anspricht) den PC gestürzt.
Na, dann hat es mir gedämmert:
Ich hatte da eine Alu-Folie, das auf dem neuen Kühlkörper draufklebte vergessen.
War diese Folie nun notwendig, oder nicht, ---
Aus Unsicherheit hatte ich diese eine Zeit lang nicht runter genommen, ist ja aus Alu
und somit Wärme leitend, dachte ich.
Denkste! Das war nur eine Schutzfolie für die darunter aufgetragene Wärmeleitpaste!
Das Kühlblech hatte sowas auch, he,he, - jetzt habe ich 2 Wärmeleitpasten auf der CPU!
Ne, die ich auf die CPU schmierte, habe ich natürlich sauber vorher entfernt,
bevor ich ich das Kühlblech wieder raufmontierte.
Weil eine zu dick aufgetragene Wärmeleitpaste schlechter ist,
als gar keine zu verwenden.
Die Wärmeleitpaste soll nur die Unebenheiten, Poren verschließend, ausgleichen.
Der Wärmetransport geht über die Metallteile nach außen und
wird mit dem Lüfter weggeblasen.
Na dann habe ich wieder zusammengebaut, eingeschaltet - na? -- Geht wieder!
Seitdem ohne Probleme, auch mit heißer Umgebung.
Der PC soll sich ja wohlfühen, nicht wahr?
Das war dann nur mehr einige Minuten-Sache.
Es könnte in deinem Fall so ähnlich sein.
Hat der eine PC hat die Schutzfolie noch drauf? und ist thermisch wärmer,
weil zu großer Wärmewiderstand.
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? - dani11(R), 18.08.2009, 07:56 (Elektronik)
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? - Torsten(R), 18.08.2009, 10:36
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? - dani11(R), 18.08.2009, 14:00
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? - PeterGrz(R), 18.08.2009, 14:11
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? - dani11(R), 18.08.2009, 14:18
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? - geralds(R), 18.08.2009, 15:46
