Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? (Elektronik)
verfasst von dani11(R), 18.08.2009, 14:00 Uhr
» Wie hast Du denn die Schichtstärke der Wärmeleitpaste im µm-Bereich nach
» der Montage gemessen?
» Die Schrauben hast Du sicherlich mit einem Drehmomentschlüssel angezogen,
» um gleichbleibende Andruckkräfte zu garantieren, oder? :-P
Naja, so gesehen sind sie dann wieder nicht gleich eingebaut. ;-)
Natürlich sind die 3° keine Katastrophe. Hat mich nur interessiert, wie da ein Unterschied entstehen kann, wenn ja beide Kühlkörper in etwa den gleichen thermischen Widerstand haben.
Naja, danke auf jeden Fall für die Hilfe.
Dani
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? - dani11(R), 18.08.2009, 07:56 (Elektronik)
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? - Torsten(R), 18.08.2009, 10:36
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? - dani11(R), 18.08.2009, 14:00
