Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.08.2009, 12:37 Uhr
(editiert von geralds am 18.08.2009 um 12:38)
» » Du hast geschrieben für Gleich- und Wechselspannung, muss das so sein,
» » oder würde nur für Gleichspannung reichen?
» Gleichspannung reicht aus. Mit Gleich/Wechselspannung ist damit nicht die
» Versorgung der Schaltung, sondern die Lampe gemeint. Natürlich kann man
» das nur mit Gleichspannung betreiben, für Wechselspannung müsste man die
» Schaltung ändern (Brückengleichrichter anschließen oder gleich den
» Gleichspannungsausgang am Trafo verwenden).
» Dann würde es aber gehen?
hallo technik-freak,
So funktioniert deine Schaltung nicht.
Weder DC noch AC
Dazu hast auch einen handfesten Fehler:
Was passiert, wenn das Poti null Ohm, bzw. sehr niederohmig erreicht?
Hast eine gute Nase als Sensor?
Ansatz-Tip:
Du brauchst einen "Schalter", damit wenn die Lampe, wie du eh gut denkst(e),
gegen unendlich R wird, "Faden durchgebrannt",
dieser Schalter eine Anzeige steuert.
Was könntest dann als Schalter nehmen? Na?
Eh klar - Transistor. welchen dann nehmen? NPN, PNP?
Und die Schaltung ist richtiger Weise wie zu schalten?
Ein anderer Ansatz wäre, falls du ein Relais hast, mit niederohmiger Spule, für 5 - 6V was auch immer Volt,
dann Lampe und Relais in Serie, und der Ruhekontakt schaltet dann beim Relais-abfallen, eine Anzeige.
Na viel Spass beim Türfteln mit dem Ansatz
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - Technik_Freak(R), 18.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - x y, 18.08.2009, 12:15
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - Technik_Freak(R), 18.08.2009, 12:22
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - geralds(R), 18.08.2009, 12:37
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - Theo(R), 18.08.2009, 13:16
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - geralds(R), 18.08.2009, 13:20
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - Theo(R), 18.08.2009, 13:37
Mechanische Lösung - Gast, 19.08.2009, 13:07
Mechanische Lösung - x y, 19.08.2009, 14:13
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - el-haber, 18.08.2009, 17:13
