Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden (Schaltungstechnik)
» Du hast geschrieben für Gleich- und Wechselspannung, muss das so sein,
» oder würde nur für Gleichspannung reichen?
Gleichspannung reicht aus. Mit Gleich/Wechselspannung ist damit nicht die Versorgung der Schaltung, sondern die Lampe gemeint. Natürlich kann man das nur mit Gleichspannung betreiben, für Wechselspannung müsste man die Schaltung ändern (Brückengleichrichter anschließen oder gleich den Gleichspannungsausgang am Trafo verwenden).
Dann würde es aber gehen?
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - Technik_Freak
, 18.08.2009, 12:11 (Schaltungstechnik)
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - x y, 18.08.2009, 12:15
, 18.08.2009, 12:22
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - geralds
, 18.08.2009, 12:37
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - x y, 18.08.2009, 12:40
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - Theo
, 18.08.2009, 13:16
, 18.08.2009, 13:20
, 18.08.2009, 13:37
, 18.08.2009, 14:41
Mechanische Lösung - Gast, 19.08.2009, 13:07
Mechanische Lösung - x y, 19.08.2009, 14:13
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - el-haber, 18.08.2009, 17:13
Einfache Schaltung um defekte Lampe zu melden - x y, 18.08.2009, 17:40
