Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 18.08.2009, 10:36 Uhr
(editiert von Torsten am 18.08.2009 um 10:42)
» Beide wurden genau gleich montiert und die CPU gleich ausgelastet.
Wie hast Du denn die Schichtstärke der Wärmeleitpaste im µm-Bereich nach der Montage gemessen?
Die Schrauben hast Du sicherlich mit einem Drehmomentschlüssel angezogen, um gleichbleibende Andruckkräfte zu garantieren, oder? :-P
(Eine exakt identische Montage ist praktisch unmöglich. Selbst wenn Du den selben Kühlkörper mehrere Male nacheinander montierst und demontierst, ist es gut möglich, dass Du Unterschiede von einigen Grad hast.)
Außerdem wäre es natürlich auch möglich, dass einer der Kühler durch seine Form im Gehäuse eine schlechtere Luftströmung zur Folge hat.
» Bei Messungen an der CPU habe ich nun aber festgestellt, dass mit dem einen die Temperatur um ganze 3° höher ist als mit dem anderen.
So wie Du das sagst, klingt das, als ob es eine mittlere Katastrophe wäre...
3° C sind ziemlich wenig. Solange die Temperatur nicht sowieso grenzwertig ist, machen drei Grad mehr oder weniger absolut keinen Unterschied.
Torsten
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? - dani11(R), 18.08.2009, 07:56 (Elektronik)
Gleicher thermischer Widerstand - höhere Temperatur? - Torsten(R), 18.08.2009, 10:36
