Frage zu SN7404 6-fach Inverter (Elektronik)
» » » » » Kann ich mit den Ausgängen von dem IC wieder auf die Eingänge
» gehen?
» » » » dann
» » » » » könnte ich nämlich einfach 2 leiterbahunterbrechungen weglassen,
» » dann
» » » » » hätten sie ja einen definierten pegel.
» » » » Kannst du so machen.
» » » das dingens schwingt dann allerdings wie doll und verrückt. was ist
» » dabei
» » » die sinnhaftigkeit?
» » » klausthal
» » wo schwingts?
» » wie und was schwingt da?
» » wie würdest du das machen?
» » gerald
» nehmen wir an, der eingang des inverters steht auf LO, dann steht der
» ausgang auf HI.
» wenn nun nach vorschrift von xy der ausgang mit dem eingang verbunden
» wird, so kommt der eingang des inverters auf HI. der eingang ist also von
» LO auf HI gesprungen. also springt der ausgang von HI auf LO, und mit ihm
» (wegen der xy verbindung zwischen eingang und ausgang) auch der eingang
» von HI auf LO.
» also springt der ausgang wieder von LO nach HI... muß ich weiter
» schreiben?
» die frequenz ist ziemlich hoch und richtet sich nach den internen
» verzögerungszeiten der gatter. Das ganze ist eine störquelle par
» excellence und kann den ordnungsgemäßen betrieb einer schaltung stören.
» der ratschlag des xy ist also unsinnig. jeder macht mal einen fehler; es
» wäre nur gut, wenn man sich dazu frei bekennt und nicht im gegenteil
» ahnungslose bastler aus falschem stolz ins offene messer laufen ließe.
» klausthal
aha!
zeichnest bitte deines auf, ich zeichne dann meines auf, ok?
dann wirst drauf kommen was catwiesel und xy meinte.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
