Frage zu SN7404 6-fach Inverter (Elektronik)
» » » » Kann ich mit den Ausgängen von dem IC wieder auf die Eingänge gehen?
» » » dann
» » » » könnte ich nämlich einfach 2 leiterbahunterbrechungen weglassen,
» dann
» » » » hätten sie ja einen definierten pegel.
» » » Kannst du so machen.
» » das dingens schwingt dann allerdings wie doll und verrückt. was ist
» dabei
» » die sinnhaftigkeit?
» » klausthal
» wo schwingts?
» wie und was schwingt da?
» wie würdest du das machen?
» gerald
nehmen wir an, der eingang des inverters steht auf LO, dann steht der ausgang auf HI.
wenn nun nach vorschrift von xy der ausgang mit dem eingang verbunden wird, so kommt der eingang des inverters auf HI. der eingang ist also von LO auf HI gesprungen. also springt der ausgang von HI auf LO, und mit ihm (wegen der xy verbindung zwischen eingang und ausgang) auch der eingang von HI auf LO.
also springt der ausgang wieder von LO nach HI... muß ich weiter schreiben?
die frequenz ist ziemlich hoch und richtet sich nach den internen verzögerungszeiten der gatter. Das ganze ist eine störquelle par excellence und kann den ordnungsgemäßen betrieb einer schaltung stören.
der ratschlag des xy ist also unsinnig. jeder macht mal einen fehler; es wäre nur gut, wenn man sich dazu frei bekennt und nicht im gegenteil ahnungslose bastler aus falschem stolz ins offene messer laufen ließe.
klausthal
