Frage zu SN7404 6-fach Inverter (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 17.08.2009, 12:40 Uhr
(editiert von geralds am 17.08.2009 um 12:45)
» » » Hallo, ich habe ein 7404 in einer Schaltung mit drinnen, benutze aber
» nur
» » 4
» » » der 6 Inverter. Muss ich die verbliebenen 2 irgendwie beschalten (
» auf
» » plus
» » » oder masse legen)? oder bleiben die einfach unbeschaltet?
» » Bei Standard TTL ist es zwar unkritisch, aber dennoch legt man
» unbenutzte
» » Eingänge immer auf definierten Pegel.
» Kann ich mit den Ausgängen von dem IC wieder auf die Eingänge gehen? dann
» könnte ich nämlich einfach 2 leiterbahunterbrechungen weglassen, dann
» hätten sie ja einen definierten pegel.
hi,
dazu noch zu was xy sagt;
meist wird auf low gelegt; legst auf high pegel dann nimm noch einen R mit ein paar kohm als Strombegrenzer - bei ttl. SMD auf der Leiterseite wäre ideal, nur unten draufkleben.
Bei CMOS ein paar zig k - 50k - 100k, damit auch die Last nicht zu hoch ist.
Eine Logik-Kette ist die einfachste Lösung, spart auch
Leiterbahnen. hast gut überlegt.
ps. solche tips stehen auch im datenbuch, leider nicht immer im datenblatt.
Quer-tip:
Du kannst auch "nicht" benutzte Gates in Voraussicht auf einen passenden Pegel setzen, um zB eine Tranceiver-Freiabe zu realisieren. oder einen vordef logikpegel schalten. zb bei register-in einlesen.
Oder bei CMOS mehrere parallel schalten, zum Ausgang verstärken.
solche gates inverter, treiber sind auch Laufzeiten.
ein paar hintereinander und du hast definierter Verzögerungsleitungen. zB für einen enable-in eines Registers.
Wie auch immer, die freien Gates können gut in die Anwendung rein verschnitten werden.
Viel Spass beim Logiken
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - catwiesel1000(R), 17.08.2009, 11:57 (Elektronik)
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - x y, 17.08.2009, 11:59
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - catwiesel1000(R), 17.08.2009, 12:06
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - x y, 17.08.2009, 12:11
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - klausthal(R), 17.08.2009, 13:33
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - x y, 17.08.2009, 14:42
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - klausthal(R), 17.08.2009, 14:52
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - x y, 17.08.2009, 15:01
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - geralds(R), 17.08.2009, 15:16
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - klausthal(R), 17.08.2009, 15:56
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - x y, 17.08.2009, 15:57
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - klausthal(R), 17.08.2009, 16:05
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - x y, 17.08.2009, 16:07
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - klausthal(R), 17.08.2009, 16:25
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - x y, 17.08.2009, 16:27
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - geralds(R), 17.08.2009, 16:42
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - J.R.(R), 18.08.2009, 00:14
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - geralds(R), 18.08.2009, 09:49
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - geralds(R), 17.08.2009, 16:05
Frage zu SN7404 6-fach Inverter - geralds(R), 17.08.2009, 12:40
