NiMH-Akkus laden (Elektronik)
» vor zwei oder drei Jahren habe ich mich auch mit den Ladetechiken von NiMh
» bzw. NiCd befasst. Dabei sind mir viele Methoden untergekommen, wie erkannt
» werden kann, dass der Akku "voll" ist.
» Die (damals) verbreitetste Form der Erkennung war die genannte -dU
» Abschaltung. Ich habe mir dann auch ein Ladegerät gekauft, dass so
» arbeitet.
» Allerdings kann ich dir rechgeben, das ist alles Mist! So kann nur bei
» neuen, guten und regelmäßig verwendetetn Zellen richtig abgeschaltet
» werden (zumindest ist das meine Erfahrung). Liegen die Zellen länger
» herum, schaltet mein Ladegerät bereits lange vor dem erreichen der vollen
» Ladung ab.
» Damals habe ich auch gelesen, dass das beste Verfahren zur Abschaltung die
» Messung der Temperatur der Akkus ist. Es soll die einzige möglichkeit sein,
» feststellen zu können, ob der Akku noch ladung aufnehmen kann.
» Steigt die Temperatur an, so heißt das, es kann keine Ladung mehr
» aufgenommen werden, und die Energie die in den Akku gepumpt wird,
» verursacht nurnoch wärme.
» Zugegeben, von den chemischen Vorgängen in einem Akku habe ich wenig
» Ahnung, aber diese Erkärung schien mir doch sinnvoll.
» Deinen Ansatz mit der Plateauladung finde ich sehr spannend und klug.
» Allerdings hört sich das doch komplizierter an als die Abschaltung mittels
» Temperaturmessung.
» Wobei die Messung der Akkutemperatur, unabhängig von der Bauform des
» Akkus, sich auch als schwierig erweisen könnte.
» Wieso suchst du einen DA Wandler, wäre das nicht ein perfektes
» Einsatzgebiet für einen Mikrcontroller?
» lg Stefan
Hallo Stefan,
ich klinke mich mal kurz ein. Vielen Dank für Deinen Hinweis mit der Akkutemperatur. Ich hab im Gegensatz zu Dir das Problem, dass mein Ladegerät (bekannter Hersteller mit A am Anfang) besonders bei nicht ganz vollständig entladenen Akkus Probleme mit der -dU-Abschaltung hat. Solche Akkus habe ich öfters in Geräten, die eigentlich für Normalbatterien ausgelegt sind und dann schon bei ca. 1,1V schlapp machen, wenn also ein Akku noch einiges an Ladung hat. Das Ladegerät brät dann unbeeindruckt weiter Strom in den Akku, so dass der ordentlich heiß wird. Ich denke nicht, dass das für die Lebensdauer besonders positiv ist.
Kennst Du denn Geräte, die nach dem Temperaturprinzip arbeiten? Ich denke mal, von der Abschaltung ist das noch am zuverlässigsten, sofern man die Temperatur einigermaßen gut abgreifen kann.
Schöne Grüße,
Björn
