Wer kennt diesen Kondensator (Bauelemente)
» Hallo
» nehmen.
» Wer Geld sparen möchte, hört sich vielleicht erst mal an, ob die Kanäle
mit dem Anhören wirst da etwas schwer tun, weil das die tiefsten Frequenzen betrifft.
Zudem müssen die 200µF nicht unbedingt gleich ein merkbarer Unterschied werden, weil
ja die plus-Toleranzen bei solchen Elkos eklatant hoch waren, sind; und somit
eventuell da reinrutschen würde.
Oszi und Generator, bzw. AC/dB-Voltmeter wäre besser.
» nach der Reparatur noch gleich sind. Ich persönlich würde den anderen auch
» mit tauschen. Wer weiss, wann der andere sonst sein Leben aushaucht.
» » Auch wenn der neue etwas größer wäre, werde ich ihn wohl unterbringen.
» Das
» Die neuen Kondensatoren sind etwas kleiner, wird also schon passen.
» » Problem ist nur das alles ziemlich eng ist und die Platinen miteinander
» » verlötet sind, so dass man kaum ran kommt. Sogar die Schrauben mit
» denen
» » der Rahmen befestigt ist, sind mit Lot überzogen.
» Eventuell kann man den Kondensator ja ausserhalb der Platine unterbringen,
» und nur mit zwei langen Drähten mit der Platine verlöten. Wenn man die
» Anschlussdrähte der alten Kondensatoren etwas stehen lässt, kann man da
» doch schön die Drähte anlöten.
ja, bzw. würden da auch die "stehenden" Elko-Varianten gehen.
Da sind die Drähte auf der gleichen Seite.
Den Kondi dann umlegen, die Drähte auseinander biegen
und mit Schutzschlauch passend anlöten.
Eventuell noch mit Kabelbinder fixieren.
Pfuschig, bastelig, nicht wahr? dafür ideenreich...
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
