Wer kennt diesen Kondensator (Bauelemente)
» Danke für Ihre Antwort, ich werden dann den 2200 µF 25V Kondensator nehmen.
» Sollte ich den zweiten Kondensator dann mit austauschen?.
» Auch wenn der neue etwas größer wäre, werde ich ihn wohl unterbringen. Das
» Problem ist nur das alles ziemlich eng ist und die Platinen miteinander
» verlötet sind, so dass man kaum ran kommt. Sogar die Schrauben mit denen
» der Rahmen befestigt ist, sind mit Lot überzogen.
» Viele Grüße
» Paraninio
Wenn die Bauhöhe das Problem ist.
Da gibt es versch. Hersteller die mehr oder weniger gut,
kleine Baugrößen mit diesen Werten machen.
Auch Wima hats ja modernisiert, daher der Link vorhin.
Grundsätzlich waren die Teile früher alle Material (Eigenschaften) bedingt, größer.
Beide Kondis am Verstärkerausgang sollten schon gleiche sein.
Am besten auch gleich bei den Angaben die die Hersteller machen, auf den vorgeschlagenen
Verwendungszweck schauen, da sie schwerpunktmäßig optimiert hergestellt werden.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
