Akkupack vermessen (Elektronik)
Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage. Ich möchte ein Akkupack von bis zu vier Li-Ion Zellen laden und entladen. Für die Ladeschlussspannung brauche ich die Spannung jeder Zelle auf 50mV genau. Zur Messung würde ich gerne den 10-Bit ADC eines Mikrocontrollers verwenden.
Wie wird eine solche Messung normalerweise realisiert?
Wie ist es denn bei differenziellen Eingängen bei ADCs? Diese können doch nicht mit Spannungen über der Eingangsspannung beschaltet werden.
Erste Überlegung:
pro Zelle einen eigenen ADC mit eigener Refferenz, für die Kommunikation Optokoppler oder Spannungsteiler.
Zweite Überlegung:
von der Gesammtspannung die Spannung der "unteren" Zellen abziehen und dann messen.
Was sagt ihr dazu?
Ich tendiere zu der zweiten Version. Würde das funktionieren?
Vielen Dank
