Gleichrichterschaltungen (Schaltungstechnik)
besten Dank für eure Antworten.
Das ich Ud noch abziehen muß und noch andere Verluste da sind weiß ich, hier geht´s aber um viel "gröberes".
Es geht darum, daß ich bei den von mir zusammengelöteten Netzteilen mit vernünftiger Pufferung immer eine wesendlich höhere Ausgangsspannung (DC) gemessen hatte als ich an Eingangsspannung (AC) reingab.
Somit in der Praxis bestätigt: DC = AC * Rübe aus 2
Nun wird mir von anderer Seite erzählt, daß das nur für den unbelasteten Fall gilt und bei Belastung der Ausgangsseitige DC-Wert nicht größer als der Eingangsseitige AC-Wert sein kann.
Also nach dem Motto: Will ich 24VDC bei Brückengleichrichtung mit Pufferung haben, benötige ich ein 24VAC Trafo.
Halte ich für nicht richtig.....wenn vernünftig gepuffert wurde.
Ich denke, daß in dem Fall, wenn die DC-Spannung auf AC-Eingangswert zusammenbricht, daß dann eine mordsmäßige Brummspannung anliegt und somit eben NICHT richtig gepuffert wurde.
Was meint ihr.
Rübe
