Komplizierter Funktionsgenerator: 5 BNC Buchsen !? (Elektronik)
verfasst von greehnorh25(R)  E-Mail, Schweiz, Zürich, 13.08.2009, 19:03 Uhr
» » Ich habe ein Funktionsgenerator Wavetek 182A.
» » Er hat mehrere Ein und Ausgänge.
» » VCG IN 4V,TRIG IN TTL,SYNCH OUT TTL,
» » 50 OHM OUT LO 2V P-P,50 OHM OUT HI 20V P-P 2A.
» » Ich kriege keine schönen Signale hin, ein Sinus geht erst recht nicht.
» Im
» » Hanbuch (Auf Englisch, das ist ja eigentlich das Problem) ist ein
» » Messaufbau dass ein Speisegerät an VGC IN 4V angeschossen wird TTL OUT
» für
» » die externe Triggerung am Oszi verwended wird, der LO Ausgang an Kanal 2
» am
» » Oszi und der HI Ausgang an Kanal 1 angeschlossen wird.
» » Kann mann nur so ein Signal rausbekommen, das wirklich das Signal ist
» das
» » rauskommen sollte? Ich kenne nur neue Generatoren bis jetzt, da hat man
» » ein Ausgang und BASTA!
» » Kann mir jemand helfen?
» » Danke schon mal
» » freundliche Grüsse
» ich schätze, es müsste reichen, wenn Du das Oszi nur an 50 OHM OUT LO 2V
» P-P anschließt und auf das Signal triggerst. Die übrigen Anschlüsse sind
» für erweiterte Funktionen, die Du erstmal außer Betracht lassen kannst.
» Schöne Grüße,
» Björn
Danke hat sich erübrigt. Die Schalter am Gen. wahren verstaubt und reagierten nicht richtig.
Trotzdem vielen Dank
Komplizierter Funktionsgenerator: 5 BNC Buchsen !? - greehnorh25(R), 12.08.2009, 20:35 (Elektronik)
Komplizierter Funktionsgenerator: 5 BNC Buchsen !? - Björn(R), 13.08.2009, 00:49
Komplizierter Funktionsgenerator: 5 BNC Buchsen !? - greehnorh25(R), 13.08.2009, 19:03
