Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage (Elektronik)
» » Nehmen wir mal an, es sind Automaten vom Typ C32 verbaut und der
» » Kurzschlussstrom würde "nur" 300 A betragen. Dann muss der magnetische
» » Kurzschlussauslöser nicht auslösen und eine Auslösung der Sicherung
» » erfolgt nur über den thermischen Auslöser. Das klappt zwar auch, dauert
» » aber zu lange (bis zu 8 (!) Sekunden). Immerhin fließen in der
» » Zwischenzeit munter 300 A durch die Leitung und sorgen für eine
» unzuässig
» » hohe Erwärmung des Kabels - von der eigentlichen Kurzschlussstelle mal
» gar
» » nicht zu sprechen.
» Streiche unzulässig. Und überleg dir mal was im Überlastfall wäre.
OK, ob die Erwärmung unzulässig ist, darf berechtigterweise angezweifelt werden.
Trotzdem bleiben zwei Probleme:
1. Bei einem Kurzschluss kann ein hübscher Lichtbogen entstehen. Der stellt nicht nur eine beträchtliche Personengefährdung dar, sondern kann auch sehr schnell einen Brand auslösen, wenn er denn ein paar Sekunden Zeit hat. Der arme Kerl, der gerade aus Versehen zwei falsche Adern zusammengebracht hat und die Anlage fahrlässigerweise nicht freigeschaltet hat, wäre Dir sehr dankbar, wenn die Sicherung möglichst schnell abschaltet.
2. Die DIN VDE 0100 Teil 410 regelt eindeutig die maximal zulässigen Abschaltzeiten für Stromkreise bis 32 A.
In der neuen Fassung vom Juni 2007 wurde die zulässige Abschaltzeit von 5 Sekunden auf < 0,2 Sekunden verringert. Das kann ein thermischer Auslöser nicht sicherstellen. Das klappt nur über den magnetischen Kurzschlussauslöser. Für einen Automaten mit C-Kennlinie ergibt sich damit ein notwendiger Kurzschlussstrom von mindestens 10 * I_Nenn.
Falls das jemand nachlesen möchte:
1. Teil:
http://tinyurl.com/ncb5vb
(insbesondere Tabelle 2)
2. Teil:
http://tinyurl.com/n3coq5
(Die Tinyurls führen auf das Archiv der Zeitung de. Leider kann ich den normalen Link nicht posten, weil die Forumsoftware der Ansicht ist, dass mein Beitrag dann illegale Zeichen enthält - was im übrigen dazu führte, dass ich diesen Beitrag zwei Mal schreiben musste, weil der Text nach der Fehlermeldung weg war...)
Torsten
