Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 13.08.2009, 18:14 Uhr
» » Da denk nochmal drüber nach.
» Hallo
» Habe ich, ich komme zu keinem anderen Ergebnis.
» Beispiel: Länge 750m/4mm, am Ende ein Kurzschluss. Durch die zwei
» beteiligten Drähte a 750m fliesst bei einer Spannung von 400V und einem
» Rho von 0,0178 für CU ein Strom von 60A!
» Da löst keine Sicherung mehr aus, das Kabel ist stark überlastet und fängt
» an zu brennen.
» Wo ist da ein Denkfehler?
» Theo
sind das 150m oder 750m?
Wie ists dann mit dem 10qmm, den ich ihm mit dem Ebay-Link vorgeschlagen habe? -
Letzten Endes ist eine einfache Sache:
1. Eine Zuleitung hat Mindestquerschnitte, nicht Max-Querschnitt;
ist bei Hauszuleitung mind. 10qmm; - wäre hier so was ähnliches.
2. Spannungsabfall bis zum letzten Gerät sollte 4% nicht überschreiten.
zw. Übergabestelle und Zähler max 1% innerhalb diesen 4%.
U-Abfall bei Drehstrom
Kupferleitfähigkeit 56 Sm/mm²
L = Länge der Strecke (nicht die Summe der einzelnen Leiter) - [daher die Frage oben]
3. Überstromschutz ist so zu bemessen, dass er sicher auslöst, auch im ungünstigsten Fall,
selbst bei 50Grad (Hausnummer) Temperhöhung...-- wären schon 75Grad Betriebsemp.
Wird dabei mit B/C oder D, oder L/U oder gL abgesichert, --> sind 2 Formeln.
Das sollte man vorher wissen.
Dann wird sicher schnell klar, dass ein 4qmm Kabel bei weitem zu dünn ist, selbst
wennst es bei 10Grad (25 ist std-rechnung) bestromst.
Dann kommt noch der Fehlerstrom mit RCD gesichert.
Da gibts gleich die Querfrage an Nobody:
Kannst keine Stromkreise machen? Und so die Last aufteilen?
-> Kurze Zuleitung, mit 16er Kabel zB. und ein paar 6er zB?
Diese Kreise dann mit passenden Sicherungen schützen.
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 11:56 (Elektronik)
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Thomas Z, 13.08.2009, 12:10
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 12:15
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - schaerer(R), 13.08.2009, 12:22
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - ArndM, 13.08.2009, 13:08
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - schaerer(R), 13.08.2009, 13:40
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 14:05
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 13:32
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 13:33
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - ArndM, 13.08.2009, 13:51
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 14:03
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 14:10
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Stefan., 13.08.2009, 14:26
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - ArndM, 13.08.2009, 14:34
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 14:36
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 14:59
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Stefan., 13.08.2009, 15:12
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 15:10
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 15:17
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 15:26
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 15:32
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 15:40
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Björn(R), 13.08.2009, 16:06
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 17:12
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Björn(R), 13.08.2009, 23:08
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 17:34
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 17:36
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 17:45
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 17:50
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 18:11
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 18:39
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 18:14
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 15:44
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 15:46
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 16:58
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 18:19
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 18:38
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 18:52
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 18:56
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 19:12
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 19:53
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 20:35
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Thomas Z, 13.08.2009, 21:00
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Blacki, 14.08.2009, 09:52
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Blacki, 14.08.2009, 09:54
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Blacki, 14.08.2009, 10:05
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 14.08.2009, 10:25
Lastschwankungen beachten - Thomas Z, 14.08.2009, 10:47
