Oz.Problem 4060 (Elektronik)
» » » » Hallo Ralf!
» » » » Der Tip funktioniert nicht ganz ! Der Oszillator hat kurz
» » » angeschwungen:
» » » » dann IC Tot.
» » » » Gruss Kurt
» » » Welchen IC und welche Versorgungsspannung benutzt du eigentlich ?
» » » Ich benutze einen 74HCT4060 mit 5V Versorgung.
» » » Gruss Ralf
» » Einen HEF 4060 , 8V
» » Gruss Kurt
» Hallo Kurt,
» Wie sieht dein "keine Funktion" genau aus?
» Leuchtet die LED? - ok, der Oszillator geht nicht.
» Was hältst du davon, wenn du einen genaueren Blick ins Datenblatt wirfst?
» Die Ausgangs Konditionen kurz überblickst..
» Den Oszillator nach der angebenenen Formel und Schaltungsvorschlag baust?
» Das obere Blatt stammt vom Hersteller ST-Micro, das untere von Motorola
» (weil im ST das nciht so genau hervorgeht - ist hier besser).
» IOH; IOL; VI; VO;::::::: bei den und den V bzw. I;
» Dann überlege mal was eine LED dieser Farbe Strom schlürft, bei welcher
» Vorwärts-Spannung (Vf) so bei 1,8 rt; >2 bei gn, usw...
» PS: probiere es mal ohne LED; nur mit Oszi anzeigen.
» Grüße
» Gerald
Danke:Funktioniert schon.
Gruß Kurt
