Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 13.08.2009, 15:46 Uhr
(editiert von Torsten am 13.08.2009 um 15:51)
» Man kann den Personenschutz auch über einen RCD realisieren.
Der ist im Außenbereich für Steckdosen bis inklusive 32 A sowieso vorgeschrieben. Hier geht es aber nicht nur um den Personenschutz, sondern auch um den Leitungsschutz.
Der Kurzschlussstrom muss trotzdem ausreichend hoch sein, dass die Sicherung sicher und hinreichend schnell auslöst.
Nehmen wir mal an, es sind Automaten vom Typ C32 verbaut und der Kurzschlussstrom würde "nur" 300 A betragen. Dann muss der magnetische Kurzschlussauslöser nicht auslösen und eine Auslösung der Sicherung erfolgt nur über den thermischen Auslöser. Das klappt zwar auch, dauert aber zu lange (bis zu 8 (!) Sekunden). Immerhin fließen in der Zwischenzeit munter 300 A durch die Leitung und sorgen für eine unzuässig hohe Erwärmung des Kabels - von der eigentlichen Kurzschlussstelle mal gar nicht zu sprechen.
Deswegen muss (bei so langen Strecken) immer auch die Schleifenimpedanz berücksichtigt werden.
Ein RCD schützt zwar bei Körperschluss L-PE, nicht aber bei einem Kurzschluss L-N oder L1-L2.
Torsten
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 11:56 (Elektronik)
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Thomas Z, 13.08.2009, 12:10
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 12:15
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - schaerer(R), 13.08.2009, 12:22
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - ArndM, 13.08.2009, 13:08
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - schaerer(R), 13.08.2009, 13:40
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 14:05
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 13:32
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 13:33
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - ArndM, 13.08.2009, 13:51
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 14:03
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 14:10
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Stefan., 13.08.2009, 14:26
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - ArndM, 13.08.2009, 14:34
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 14:36
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 14:59
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Stefan., 13.08.2009, 15:12
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 15:10
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 15:17
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 15:26
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 15:32
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 15:40
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Björn(R), 13.08.2009, 16:06
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 17:12
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Björn(R), 13.08.2009, 23:08
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 17:34
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 17:36
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 17:45
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 17:50
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 18:11
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 18:39
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 18:14
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 15:44
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 15:46
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 16:58
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 18:19
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 18:38
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 18:52
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 18:56
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 19:12
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 19:53
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 20:35
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Thomas Z, 13.08.2009, 21:00
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Blacki, 14.08.2009, 09:52
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Blacki, 14.08.2009, 09:54
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Blacki, 14.08.2009, 10:05
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 14.08.2009, 10:25
Lastschwankungen beachten - Thomas Z, 14.08.2009, 10:47
