Komplizierter Funktionsgenerator: 5 BNC Buchsen !? (Elektronik)
» Ich habe ein Funktionsgenerator Wavetek 182A.
» Er hat mehrere Ein und Ausgänge.
» VCG IN 4V,TRIG IN TTL,SYNCH OUT TTL,
» 50 OHM OUT LO 2V P-P,50 OHM OUT HI 20V P-P 2A.
» Ich kriege keine schönen Signale hin, ein Sinus geht erst recht nicht. Im
» Hanbuch (Auf Englisch, das ist ja eigentlich das Problem) ist ein
» Messaufbau dass ein Speisegerät an VGC IN 4V angeschossen wird TTL OUT für
» die externe Triggerung am Oszi verwended wird, der LO Ausgang an Kanal 2 am
» Oszi und der HI Ausgang an Kanal 1 angeschlossen wird.
» Kann mann nur so ein Signal rausbekommen, das wirklich das Signal ist das
» rauskommen sollte? Ich kenne nur neue Generatoren bis jetzt, da hat man
» ein Ausgang und BASTA!
» Kann mir jemand helfen?
» Danke schon mal
» freundliche Grüsse
ich schätze, es müsste reichen, wenn Du das Oszi nur an 50 OHM OUT LO 2V P-P anschließt und auf das Signal triggerst. Die übrigen Anschlüsse sind für erweiterte Funktionen, die Du erstmal außer Betracht lassen kannst.
Schöne Grüße,
Björn
