Schaltung, im Kreis Drehspiel (Elektronik)
» Hallo
» Dieser Schaltausgang der ZV ist dafür vorgesehen, mindestens zwei
» Blinkbirnen a 21W blinken zu lassen. Die haben in kaltem Zustand etwa 0,2
» Ohm und verursachen demnach bei einer angenommenen Spannung von 14V einen
» Einschaltstromimpuls von 70A! Wenn alle 4 Blinker möglich sind, wären es
» schon 140A.
» Ich glaube kaum, dass da der Einschaltstrom von zwei mal 4700µF Schaden
» anrichtet.
» Aber es gibt schlaue Leute hier, die können das sogar ausrechnen, bei mir
» ist das schon zu lange her, ich habs vergessen.
» Theo
Na gut, wenn es denn so ist, dass dieser Schaltausgang vom FunkZV so dafür vorgesehen ist.
Dann passts wieder.
Hat er ja aber nicht geschrieben.
Vielleicht ists ja nur ein Steuer-Schaltausgang vom Funk-ZV.
Bzw. dass da eventuell anstatt Lampen, Leistungsrelais vorgesehen sein würden.
Die haben so wie sie kenne keine 0,2 Ohm.
EIN (Schalt) - Ausgang für satte 140A ? Na ok, kann sein.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
