Schaltung, im Kreis Drehspiel (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.08.2009, 15:59 Uhr
» » » Und was wäre,
» » » wenn man nen "kleinen" Kondensator+ Entladewiderstand
» » » benutzt, um damit einen Transistor zu steuern
» » » (der schaltet dann das Relays)?
» » » Evtl. noch ne Diode davor.
» » » Dann hat man nicht mehr diese fette kapazitive Last.
» » » Man könnte die Zeit dann auch noch mit nem Trimmer einstellen.
» » » Und der Aufbau ist auch recht einfach.
» » » Nur so ein Gedanke...
» » Und wie wäre es: .......
» » wenn man dann gleich einen Timer nimmt.
» » Der kann auch eingestellter Weise die Zeit "totschlagen".
» » Es geht um 2 bis 3 Sekunden. "/halbe sek 12V halbe sek 0V, das ganze 3
» » mal---/"
» » Daher mein Timervorschlag.
» » Die dicken Elkos nach Theos Vorschlag könnten das hochohmig belastet
» » hinkriegen, weil sie da langsam ausgelöffelt werden.
» » Hochohmig eben, eher nicht wenn da gleich eine Relaisspule dranhängt -
» ist
» » meiner Schätzung recht niederohmig (müßte als fualer Hund wiedermal
» » nachrechnen, ne).
» » Der Transi als Zeitglied-Schalter ist schon wieder eine Stufe mehr in
» die
» » richtige Richtung.
» » Na dann gleich einen Timer, und man kann schon ne "Stunde"
» » totschlagen.
» » Was soll da so schwer sein?
» » Letzten Endes bastelt er doch elektrisch, da wird er doch die kleine
» » Timerschaltung verstehen.
» » Grüße
» » Gerald
» Also du meinst jetzt dass die Lösung mit den 2 Kondensatoren nicht
» klappt?
» Und was ist schlimm an einer kapazitiven Belastung für das ZV-Modul?
Hallo Schwamm,
Die Schaltung funktioniert, ok.
Ein kleines Detail wäre allerdings, das kennst sicher auch:
Zum Spieler gibt es auch immer Gegenspieler.
- Also, wennst in der Elektrik dynamische Verhältnisse hast,
dann hast immer irgendwo eine pro-Funktion und gleichzeitig eine kontra-Funktion.
--> technisch ists dann proportional, gegenproportional.
Wenn nun ein Kondensator im entleerten Zustand mit Spannung belegt wird,
dann gibt es den entsprechenden Einschaltstrom mit der gleichzeitigen Ladefunktion.
Es fließt beginnend von sehhhr viel, im leeren Zustand, bis zu keinen
(extrem fast - "Leckstrom" fließt immer) im vollen - aufgeladenen Zustand in den Kondi hinein.
Na und wenn dann keine Kurzschluss-Schutzmassnahme wäre,
ok, eine Strombegrenzung, dann würde so viel Strom im Moment des Einschaltens fließen,
dass zumindest eine dazugehörige Sicherung fliegen müßte, würde.
Also was brauchst - ein Widerstand wäre da in Serie schon etwas hilfreich.
Der begrenzt ja den Stromfluss.
Na, dann wäre schon die Lösung passend.
Mit einem Poti (schätzomativ besser - so 10 Ohm 1Watt und ein 500 Ohm Drahtpoti,
1Watt seriell als Kombination)in Serie zum Elko kannst dann noch die Lade-Entladezeit
in gewissen Bereichen manipulieren.
Der Widerstand begrenzt natürlich auch im Ausschaltmoment,
damit verlängert er noch mehr die Abfallzeit.
Im Gegenspiel wäre es dann, dass der Kondi, ist er geladen, eine gewisse Anzugsbeschleunigung provoziert.
Das muss dann alles mit der Relaisspule abgestimmt werden.
Mechanischer Tip:
2 parallel geschaltete Kondis brauchst nicht.
Nimmst einen 10000µF mit mind. 25V Spannungsfestigkeit,
dann ist auch der Aufbau etwas kleiner als mit 2 Kondis.
Die Kondis spielen in deinem Fall die größte Rolle.
Nimmst weniger Kapazität bist schneller, bei mehr langsamer. Dann könntest so einstellen, dass mit den Pulsen passt.
Ein Koni hat allerdings keine gerade Kennlinie, also, in einem Fall kann es passen, im anderen nicht.
Ist ein oder zwei Impule gewünscht, dann so tüfteln, dass auch die Zwei vorhanden permanent sind.
Sonst hast sporadische Zeiten, wenn es nicht mit den 3 Takten abgestimmt ist.
Es gäbe auch noch die Möglichkeit einer Abfallverzögerung, mit einer zweiten Wicklung
auf dem Relais, falls es diese hat.
Da kannst die zweite Wicklung mit einem freien eigenen Kontakt - Schließer,
im aktiven Relaiszustand schließen, und beim Stromabschalten verhindert die zweite
geschlossene Wicklung ein durch Gegeninduktion ein schnelles Abfallen.
Das kannst auch mit ein paar Spielerein manipulieren.
Achtung dabei, dass keine Kurzschlusswindung entsteht, sonst rauchts.
- daher vermied ich vorher die Bezeichnung "kurzgeschlossene" Wicklung, was sie aber schon ist
- ist ja nur ein Kontakt im Kreis und > der Draht-DC-Widerstand - der diesen "kurzen" verhindert.
---> Also, hast ein Relais mit 2 Wicklungen kannst viel damit spielen.
Sonst spielst eben wie beschrieben mit der einen Wicklung.
Dann vergiss nicht - "Funkenlöschung" am Kontakt parallel.- bei induktiven Lasten sowieso.
Freilaufdiode wäre schon wichtig. Die Spule und Diode sollten immer miteinander verheiratet sein.
Beeinflusst allerdings das Schaltverhalten.
- als Mit - oder Gegenspieler -? häm??
Also viel Spass beim Tüfteln.
"Unterdrücken" eines von Impulses - Schwamm(R), 11.08.2009, 18:12 (Elektronik)
"Unterdrücken" eines von Impulses - x y, 11.08.2009, 18:25
"Unterdrücken" eines von Impulses - Schwamm(R), 11.08.2009, 18:39
für diese extrem wichtige Funktion..... - Thomas Z, 11.08.2009, 20:56
"Unterdrücken" eines von Impulses - x y, 11.08.2009, 22:01
"Unterdrücken" eines von Impulses - Schwamm(R), 12.08.2009, 12:38
"Unterdrücken" eines von Impulses - geralds(R), 11.08.2009, 18:44
"Unterdrücken" eines von Impulses - Schwamm(R), 11.08.2009, 20:31
"Unterdrücken" eines von Impulses - geralds(R), 11.08.2009, 21:10
"Unterdrücken" eines von Impulses - Theo(R), 11.08.2009, 21:45
"Unterdrücken" eines von Impulses - geralds(R), 11.08.2009, 22:00
Schaltung - Theo(R), 11.08.2009, 22:09
Schaltung - x y, 11.08.2009, 22:17
Schaltung - Thomas Z, 11.08.2009, 22:39
Schaltung - Stephan_, 12.08.2009, 01:41
Schaltung, im Kreis Drehspiel - geralds(R), 12.08.2009, 06:39
Schaltung, im Kreis Drehspiel - Schwamm(R), 12.08.2009, 12:50
Schaltung, im Kreis Drehspiel - geralds(R), 12.08.2009, 15:59
Schaltung, im Kreis Drehspiel - Thomas Z, 12.08.2009, 17:00
Schaltung, im Kreis Drehspiel - Theo(R), 12.08.2009, 20:34
Schaltung, im Kreis Drehspiel - geralds(R), 13.08.2009, 00:09
Schaltung, im Kreis Drehspiel - Theo(R), 13.08.2009, 10:58
Schaltung, im Kreis Drehspiel - Schwamm(R), 13.08.2009, 20:37
"Unterdrücken" eines von Impulses - Schwamm(R), 12.08.2009, 12:42
