Schaltung, im Kreis Drehspiel (Elektronik)
» » Und was wäre,
» » wenn man nen "kleinen" Kondensator+ Entladewiderstand
» » benutzt, um damit einen Transistor zu steuern
» » (der schaltet dann das Relays)?
» » Evtl. noch ne Diode davor.
» » Dann hat man nicht mehr diese fette kapazitive Last.
» » Man könnte die Zeit dann auch noch mit nem Trimmer einstellen.
» » Und der Aufbau ist auch recht einfach.
» » Nur so ein Gedanke...
» Und wie wäre es: .......
» wenn man dann gleich einen Timer nimmt.
» Der kann auch eingestellter Weise die Zeit "totschlagen".
» Es geht um 2 bis 3 Sekunden. "/halbe sek 12V halbe sek 0V, das ganze 3
» mal---/"
» Daher mein Timervorschlag.
» Die dicken Elkos nach Theos Vorschlag könnten das hochohmig belastet
» hinkriegen, weil sie da langsam ausgelöffelt werden.
» Hochohmig eben, eher nicht wenn da gleich eine Relaisspule dranhängt - ist
» meiner Schätzung recht niederohmig (müßte als fualer Hund wiedermal
» nachrechnen, ne).
» Der Transi als Zeitglied-Schalter ist schon wieder eine Stufe mehr in die
» richtige Richtung.
» Na dann gleich einen Timer, und man kann schon ne "Stunde"
» totschlagen.
» Was soll da so schwer sein?
» Letzten Endes bastelt er doch elektrisch, da wird er doch die kleine
» Timerschaltung verstehen.
» Grüße
» Gerald
Also du meinst jetzt dass die Lösung mit den 2 Kondensatoren nicht klappt?
Und was ist schlimm an einer kapazitiven Belastung für das ZV-Modul?
