LMC555 - Modulation (Elektronik)
verfasst von Marius(R), Ansbach, 12.08.2009, 12:02 Uhr
(editiert von Marius am 12.08.2009 um 12:07)
» Pulsfrequenzmodulation- weil sich die Frequenz der Impulse ändert- will
» heißen: je nach Signalspannung ändert sich die Zahl der Impulse pro
» Sekunde. In Deinem Bild sind beide Signale invertiert gegenüber dem von
» Thomas.
» Bei Pulsphasenmodulation bleibt die Frequenz (Pulse/Sek) gleich, nur die
» Phasenlage ändert sich. Heißt: Die Lage der Impulse in einem bestimmten
» (festen) Zeitfenster ändert sich. Es gibt aber pro Zeitfenster immer nur
» einen Impuls.
Und da haben wir das eigentliche Problem ... laut Datenblatt handelt es sich um Pulse-Position-Modulation ...
Ich weiss schon was der Unterschied zw. Pulsfrequenzmodulation und Pulsphasenmodulation ist, das ist nicht das Hauptproblem bei der Sache ...
Ich geh mal davon aus, dass es Pulsfrequenzmodulation darstellen soll, nach meinem Urlaub werde ich das mit Oszi und Versuchsaufbau nachprüfen!
LMC555 - Modulation - Marius(R), 10.08.2009, 15:01 (Elektronik)
LMC555 - Modulation - schaerer(R), 10.08.2009, 18:56
LMC555 - Modulation - Marius(R), 11.08.2009, 18:20
LMC555 - Modulation - schaerer(R), 11.08.2009, 20:52
LMC555 - Modulation - Elektronix(R), 12.08.2009, 08:55
LMC555 - Modulation - Marius(R), 12.08.2009, 10:18
LMC555 - Modulation - Elektronix(R), 12.08.2009, 10:45
LMC555 - Modulation - schaerer(R), 12.08.2009, 11:31
LMC555 - Modulation - Marius(R), 12.08.2009, 12:02
LMC555 - Modulation - Elektronix(R), 12.08.2009, 18:30
