LMC555 - Modulation (Elektronik)
» » Ist doch klar: Je höher die Signalspannung, um so höher ist die Frequenz
» » der Ausgangsimpulse. Die impulsbreite bleibt gleich, nur die
» Pausenlänge
» » verändertsich.
» Bist du dir da sicher?
» Für mich sieht das ehr so aus als wäre die Frequenz höher, je niedriger
» das Signal ist (Diagramm Fig. 11 s. Anhang).
» Impulsbreite ändert sich ebenfalls ... die Pausenlänge bleibt jedoch
» gleich!
Dreh das Oszillogramm einfach auf den Kopf, dann hast Du das gleiche Bild wie in Thomas Schaerers Link!
» Ist das was im Bild zu sehen ist Pulsphasenmodulation (wie im Datasheet
» beschrieben) oder Pulsfrequenzmodulation?
Pulsfrequenzmodulation- weil sich die Frequenz der Impulse ändert- will heißen: je nach Signalspannung ändert sich die Zahl der Impulse pro Sekunde. In Deinem Bild sind beide Signale invertiert gegenüber dem von Thomas.
Bei Pulsphasenmodulation bleibt die Frequenz (Pulse/Sek) gleich, nur die Phasenlage ändert sich. Heißt: Die Lage der Impulse in einem bestimmten (festen) Zeitfenster ändert sich. Es gibt aber pro Zeitfenster immer nur einen Impuls.
Anders ausgedückt: Bei Pulsfrequenzmodulation ändert sich die Pausenbreite und damit die Periodendauer. Bei Pulsphasenmodulation bleibt die Periode gleich.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
