Spannungsverstärkung (Elektronik)
verfasst von Atomic(R), 11.08.2009, 15:07 Uhr
» Bei der geforderten Genauigkeit von 4-5% rate ich dazu, die Bauteile von
» LT oder TI zu verwenden.
» Grobe Überschlagsrechnung:
» 100A ergeben am Shunt 30mV. Bei einer Offsetspannung des OPs von ca. 0,3mV
» ergibt sich schon mal ein Fehler
» von 1%. Dazu kommen noch zwei Widerstände mit je 1% und
» ein kleiner Fehler beim A/D-Wandeln. Insgesamt bleibt
» der Fehler unter 5%, ohne dass die Schaltung abgeglichen
» werden muss.
» Mit einem TL061 (ca. 3mV Offset) würde sich hier schon ein
» Fehler von 10% ergeben.
Danke für den Hinweis.
Ich habe noch mal genau drüber nachgedacht, und muss sagen, 10 % sind ja auch nicht viel. Der normale Stromfluss wird bei ca. 15-40 A liegen. Die Toleranzen kann ich sonnst auch noch später am Analogen Eingang der Vellemann K8055 gegenwirken.
Wie kann ich das ganze denn am besten Aufbauen?
Als inventierender Verstärker?
Spannung direkt vom Bordnetz?
Thread gesperrt
Spannungsverstärkung - Atomic, 10.08.2009, 00:43 (Elektronik)
Spannungsverstärkung - hboy, 10.08.2009, 02:30
Spannungsverstärkung - Altgeselle(R), 10.08.2009, 12:21
Spannungsverstärkung - hboy, 10.08.2009, 13:05
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 10.08.2009, 16:13
Spannungsverstärkung - Altgeselle(R), 10.08.2009, 17:34
Spannungsverstärkung - hboy, 10.08.2009, 18:52
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 10.08.2009, 22:41
Spannungsverstärkung - geralds(R), 10.08.2009, 23:06
Spannungsverstärkung - Baldwin(R), 11.08.2009, 07:40
Spannungsverstärkung - Altgeselle(R), 11.08.2009, 10:20
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 11.08.2009, 15:07
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 12.08.2009, 15:05
