Spannungsverstärkung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.08.2009, 23:06 Uhr
» » Atomic,
» » wir diskutieren hier dreierlei Lösungen.
» » Ansatz 1 (hi-side current sensing):
» » es gibt spezielle ICs, die eine Spannung entlang eines shunts in der
» » positiven Versorgungsleitung messen und einen Stromausgang besitzen.
» Mit
» » einem Widerstand gegen Nullpotential/Masse/Ground kann man dann einen
» » Spannungswert erhalten.
» » Ansatz 2 (low-side current sensing)
» » in der Rückleitung wird die Spannung der Groundseite des shunts mittels
» » Operationsverstärker vervielfacht und somit messtechnisch erschlossen.
» Die
» » meisten opamps komman aber nur bis 2V Abstand an die
» Versorgungsschienen
» » heran, sprich bei einem mit 0V, 12V versorgten Opamp ist der mögliche
» » Ausgangspegel 2-10V ohne Belastung. Dafür gibt es jedoch rail-to-rail
» » opamps, die den vollen bereich erschließen. Man könnte mit diesen
» opamps
» » auch hi-side sensing realisieren. Die Verstärkerschaltung folgt deinem
» » angeführten Beispiel, welches einen idealisierten Opamp beinhaltet.
» » Ansatz 3 (ebenfalls low-sided sensing)
» » Um das Problem mit dem sog. "output swing", sprich dem Nichterreichen
» der
» » rail-Potentiale zu umgehen, führt man noch eine weitere Spannung ein,
» ich
» » hatte ein paar negative Volt vorgeschlagen, für -5V gibt es garantiert
» » Beispielschaltungen im Datenblatt. Damit wird ein beliebiger opamp mit
» » Bipolartransistorausgangsstufe mit -5 und 12V betrieben und kann somit
» » einen Ausgang von groben -3 .. +10V liefern, was das Nullniveau
» » beinhaltet. Dieser Vorschlag lässt sich leicht und günstig umsetzen,
» » selbst mit dem Schaltregler-IC, einer Speicherdrossel und einem
» » Standard-opamp ist man preislich unter den sensing-ICs.
» » Nur Ansatz2 ist eleganter, sofern man einen passenden opamp findet. Hat
» » jemand Vorschläge?
» Das sind ja interessante Lösungen. Leider konnte ich nicht bei allem
» folgen. Man ist das lange her.
» Bevorzugt würde ich den Shunt in die Plus Leitung legen, da es sonnst auf
» dem Masse weg über die Signalleitung ( Schirmung ) zur einer Masseschleife
» kommt.
» Aber ich finde es echt super, das ihr Euch Gedanken für eine sinnvolle
» Lösung macht. Bei Messungen in den Strom Dimensionen machen auch keine
» Toll erranzen von 4-5% was aus. Auch der Preis ist mir eigentlich egal, so
» lange es nicht 30-40 Euro kostet.
Hallo Atomic,
Da hast was zum Aussuchen:
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an105.pdf
Viel Spass beim Strömen
Thread gesperrt
Spannungsverstärkung - Atomic, 10.08.2009, 00:43 (Elektronik)
Spannungsverstärkung - hboy, 10.08.2009, 02:30
Spannungsverstärkung - Altgeselle(R), 10.08.2009, 12:21
Spannungsverstärkung - hboy, 10.08.2009, 13:05
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 10.08.2009, 16:13
Spannungsverstärkung - Altgeselle(R), 10.08.2009, 17:34
Spannungsverstärkung - hboy, 10.08.2009, 18:52
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 10.08.2009, 22:41
Spannungsverstärkung - geralds(R), 10.08.2009, 23:06
Spannungsverstärkung - Baldwin(R), 11.08.2009, 07:40
Spannungsverstärkung - Altgeselle(R), 11.08.2009, 10:20
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 11.08.2009, 15:07
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 12.08.2009, 15:05
