Spannungsverstärkung (Elektronik)
verfasst von Atomic(R), 10.08.2009, 22:41 Uhr
» Atomic,
» wir diskutieren hier dreierlei Lösungen.
» Ansatz 1 (hi-side current sensing):
» es gibt spezielle ICs, die eine Spannung entlang eines shunts in der
» positiven Versorgungsleitung messen und einen Stromausgang besitzen. Mit
» einem Widerstand gegen Nullpotential/Masse/Ground kann man dann einen
» Spannungswert erhalten.
» Ansatz 2 (low-side current sensing)
» in der Rückleitung wird die Spannung der Groundseite des shunts mittels
» Operationsverstärker vervielfacht und somit messtechnisch erschlossen. Die
» meisten opamps komman aber nur bis 2V Abstand an die Versorgungsschienen
» heran, sprich bei einem mit 0V, 12V versorgten Opamp ist der mögliche
» Ausgangspegel 2-10V ohne Belastung. Dafür gibt es jedoch rail-to-rail
» opamps, die den vollen bereich erschließen. Man könnte mit diesen opamps
» auch hi-side sensing realisieren. Die Verstärkerschaltung folgt deinem
» angeführten Beispiel, welches einen idealisierten Opamp beinhaltet.
» Ansatz 3 (ebenfalls low-sided sensing)
» Um das Problem mit dem sog. "output swing", sprich dem Nichterreichen der
» rail-Potentiale zu umgehen, führt man noch eine weitere Spannung ein, ich
» hatte ein paar negative Volt vorgeschlagen, für -5V gibt es garantiert
» Beispielschaltungen im Datenblatt. Damit wird ein beliebiger opamp mit
» Bipolartransistorausgangsstufe mit -5 und 12V betrieben und kann somit
» einen Ausgang von groben -3 .. +10V liefern, was das Nullniveau
» beinhaltet. Dieser Vorschlag lässt sich leicht und günstig umsetzen,
» selbst mit dem Schaltregler-IC, einer Speicherdrossel und einem
» Standard-opamp ist man preislich unter den sensing-ICs.
» Nur Ansatz2 ist eleganter, sofern man einen passenden opamp findet. Hat
» jemand Vorschläge?
Das sind ja interessante Lösungen. Leider konnte ich nicht bei allem folgen. Man ist das lange her.
Bevorzugt würde ich den Shunt in die Plus Leitung legen, da es sonnst auf dem Masse weg über die Signalleitung ( Schirmung ) zur einer Masseschleife kommt.
Aber ich finde es echt super, das ihr Euch Gedanken für eine sinnvolle Lösung macht. Bei Messungen in den Strom Dimensionen machen auch keine Toll erranzen von 4-5% was aus. Auch der Preis ist mir eigentlich egal, so lange es nicht 30-40 Euro kostet.
Thread gesperrt
Spannungsverstärkung - Atomic, 10.08.2009, 00:43 (Elektronik)
Spannungsverstärkung - hboy, 10.08.2009, 02:30
Spannungsverstärkung - Altgeselle(R), 10.08.2009, 12:21
Spannungsverstärkung - hboy, 10.08.2009, 13:05
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 10.08.2009, 16:13
Spannungsverstärkung - Altgeselle(R), 10.08.2009, 17:34
Spannungsverstärkung - hboy, 10.08.2009, 18:52
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 10.08.2009, 22:41
Spannungsverstärkung - geralds(R), 10.08.2009, 23:06
Spannungsverstärkung - Baldwin(R), 11.08.2009, 07:40
Spannungsverstärkung - Altgeselle(R), 11.08.2009, 10:20
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 11.08.2009, 15:07
Spannungsverstärkung - Atomic(R), 12.08.2009, 15:05
