Spannungsverstärkung (Elektronik)
» » Betreffend dem Vorschlag von Altgeselle:
» » Die hi-side current sensing ICs sind natürlich auch eine gute Wahl,
» » anstelle des LT Bauteils (Farnell Best.Nr.:
» » 1663842) würde ich hier zum INA138 (RS Bestellnummer 660-7275)
» raten
» Danke schon mal.
» Ich habe mal bischen rumgesucht. Leider bin ich noch ein bischen Plan los,
» was ihr meint.
» Ich hatte jetzt an soetwas gedacht:
» LT OP 27
» http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1022,P22392
» und dann als einfachen Verstärker:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
» Das ganze mit einem Festspannungsregler auf 5 Volt.
» Dann für R1: 100 KΩ
» und für R2: 845 KΩ
» Ist das einfach so machbar?
Der OP27 ist leider nicht geeignet (siehe Datenblatt:
Eingangsspannungsbereich). Die Eingangsspannung muss immer
innerhalb der Versorgungsspannung des OP liegen.
Der Eingangsspannungsbereich des hier verwendeten OPs muss bis
an die positive Versorgungsspannung reichen.
Bei verringerten Ansprüchen an die Genauigkeit reicht
z.B ein TL061 aus, wobei V+ vom OP mit +Ub beim Shunt
verbunden sein muss. Der zusätzliche Transistor (z.B. ein
BC556) bewirkt, das die Ausgangsspannung gegen Masse
gemessen werden kann (siehe auch: Stromspiegel).
