Wobbelgenerator (Elektronik)
Hallo
Genau berechnen wirst du das nicht können, da zu viele Bauteile mit ihren Toleranzen beteiligt sind.
Ich würde versuchen die beiden Schaltungsteile zuerst einmal einzeln zum Laufen zu bringen. Wenn du an Pin 7 (untere Schaltung) über einen 1K Widerstand ein 100K Poti nach Masse anschliesst, hast du bei einem Kondensator von 1nF einen Frequenzbereich von 10KHz-1MHz. Andere Kondensatoren - anderer Bereich. Dann würde ich die Spannung an Pin 7 Messen bei 16KHz und bei 20KHz. Diese Spannungsänderung muss dir dann der obere Generator liefern wenn er statt Poti den unteren Generator steuern soll.
Was ich noch nicht ganz verstehe ist, wie soll eine Messung mit diesem Wobbelgenerator stattfinden, wenn er kein Synchronsignal für das Scope liefert? Einfach die sich ändernde Frequenzkurve (und deren Höhe) betrachten?
Theo
