12V Leitung vom PC Netzteil mittels Kondensator stärken? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.08.2009, 10:16 Uhr
(editiert von geralds am 10.08.2009 um 10:18)
» » Staggered spin-up dürfte die sinnvollste Lösung sein, wenn Du sehr viele
» » Festplatten in einem Rechner hast.
» Jepp, nur kann das leider mein Raidcontroller nicht.
» Und ein neuer 16-fach Controller mit staggered spinup kostet leicht mehr
» als ein stärkeres Netzteil.
» » Sag mal, von wie vielen Platten sprechen wir denn hier insgesamt?
» » Anlaufstrom einer Festplatte: ca. 2,5 bis 3 A über 3 bis 6 Sekunden.
» Das
» » sind zumindest die üblichen Werte.
» Insgesamt 20 Stück wobei 2 Festplatten knapp 4A Anlaufstrom benötigen, zu
» den anderen hab ich nichts finden können.
» » (Übrigens hat das Netzteil eine Nennleistung von 1 kW. 146 A * 12 V
» sind
» » ca. 1,7 kW. Du hast da also ein bißchen was falsch verstanden.)
» Ist mir schon klar dass das nicht hinhaut, ich wollte auch darauf hinaus
» dass die Herstellerangaben gerade bei Netzteilen allerorts völliger
» Quatsch sind.
Hallo Stefanseiner,
Und wenn du dich doch für ein zusätzliches Netzteil entscheidest?
Und diese beiden dann GND seitig zusammenhängst.
Und mit dem Softstart syncronisierst?
Die Programme legst (sollte schon liegen) auf die Hauptversorgung - im PC also
- und die Daten auf der zusätzlichen Versorgung.
Damit kein Software - Supergau passiert, falls eines der
Netzteile nicht mehr will.
Ich weiß natürlich nicht wofür 20 Platten nowendig wären,
ok egal, nehme an zwecks Kochtopf-vergrößerung und oder Spiegelung.
Es gäbe da eine Lösung - VINCA - (ist mir vor einigen Jahren in einer Serverlösung
untergekommen - sollte hier nur als Gedankenanhaltspunkt dienen - es gibt mehrere Lösungen),
damit kannst mehrere PCs logisch zusammenschalten.
MS - active Directory; wäre so was ähnliches.
Zwar mit einigen Stolpersteinen behaftet, aber durchaus funktionell. ;)
Die Stromleistung ist somit auf die jeweiligen PCs aufgeteilt, und die Software-Leistung
via LWL auf die "Schnelle" verbunden.
Da kannst auch Töpfe vergrößern und Spiegeln, eben über das LAN Kabel.
Mit LWL gehts dann "blitzschnell", bzw. ein 1000er LAN könnte ausreichen, eventuell bidirektional dazu.
Ich weiß schon, "Money money sagt die Hanny, sonst kommst ins Pfanny!";
Nur mit deinen Aufbauten..... - da hast ja schon auf 20 Platten investiert ;) ....---
und die Sparmaßnahme mit den Elkos am Netzteilausgang finde ich nicht sehr glücklich.
Eine zu große kapazitive Last könnte im Schaltnetzteil nicht gut ankommen.
Schalte mal 20 parallel geschaltete Kondis vom entladenen Zustand ein, was passiert im Einschaltmoment?
--> Wo ist dann der Unterschied zu den 20 parallelen Platten?
Noch dazu würdest du diese Kondis parallel zu den Platten schalten - eine "Aufstoppelung" der kap. Last!!
Eben, das eine ist ein Vorteil - Buffer - gegenüber dem Nachteil, der Einschaltstromstoß.
- eben, bringt nichts.
Im Betrieb ists ja eh kein Problem, oder?
Der mittlere Stromverbrauch ist ja eh im Rahmen, oder?
TIP,HINWEIS:
laufend gibt es hier im Forum Anfragen, über das Montieren von großen dicken Elkos in der
Versorgung von Auto-Audio Verstärker.
Da kannst dir ein Bild von Sinn - Sinnigkeiten machen. :)
Ist's zu deinem was anderes?
- ne, weil der Grundgedanke der gleiche ist. - "stabile Versorgung bei einer dynamischen Last".
--- diese Elkos blinken auch schön toll bunt..
... was einen zusätzlichen Vorteil bringen soll, angeblich...:lol3: ..:-P
Beste Grüße
12V Leitung vom PC Netzteil mittels Kondensator stärken? - Stefanseiner(R), 09.08.2009, 18:10 (Elektronik)
12V Leitung vom PC Netzteil mittels Kondensator stärken? - Torsten(R), 09.08.2009, 19:06
12V Leitung vom PC Netzteil mittels Kondensator stärken? - Stefanseiner(R), 09.08.2009, 23:20
12V Leitung vom PC Netzteil mittels Kondensator stärken? - geralds(R), 10.08.2009, 10:16
