Programmierung eines Mikrocontrollers - Zwischenstand (Elektronik)
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Die Wahl zwischen PIC und µC ist nun intuitiv auf Mikrocontroller gefallen.
Um den Controller auch für komplexere Anwendungen einsetzen zu können, soll es erstmal der ATmega16 sein.
Die Programmierumgebung wird über AVR-Studio mit WinAVR zur C-Programmierung erfolgen.
Der Programmieradapter von USB auf ISP wird gekauft, folgende Modelle stehen zur Wahl:
AVR-ISP500 für 30€:
AVR-ISP500 is fast and reliable USB AVR programmer, working directly with AVR Studio. It si recognized as STK500 programmer and programs all AVRs. As it used USB CDC no need for drivers and works under Windows, Linux and MacOS. If you do not want to use AVRStudio you can use AVR-ISP500 with AVR Dude.
FEATURES
* connects to PC via USB 2.0 Full speed
* no need for external power supply as it takes the power supply from USB
* uses Atmel's 2x5 pin ICSP and 2x3 connector layout
http://www.olimex.com/dev/index.html
Wobei ich den Unterschied zwischen ICSP und ISP nicht kenne...
oder:
Atmel AVR ISP MKII (USB) für 36€
Der AVRISP mkII ist ein In-System Programmer von Atmel und dient dem Upgrade von AVR Flash-Mikrocontrollern. Alle 8-Bit AVR-Mikrocontroller, die ISP-fähig sind, können damit programmiert werden. Er verfügt über einen USB-Anschluß und ermöglicht eine Programmierung direkt aus dem AVR-Studio.
http://www.watterott.com/Atmel-AVR-ISP-MKII-USB
