Programmierung eines Mikrocontrollers (Elektronik)
verfasst von Pimpino(R) E-Mail, 09.08.2009, 15:51 Uhr
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Mit der Programmierung an sich bin ich aber schon vertraut.
» Wenn du gut suchst findest du vielleicht ein komplettes Starterkit das
» einen, ganz wichtig, !externen! ISP programmer (dann musst du später nicht
» noch einen kaufen) und ein Prototyp board beinhaltet.
Ui, das wäre super!
Heute Abend werde ich mal genau suchen.
» Im Flash wird das Programm geladeden auf den EEPROM hat man vom Programm
» aus Zugriff und kann somit Einstellungen speichern, die auch nach trennen
» der Netzverbindung noch erhalten bleiben sollen, wie bspw.
» Kalibrierungsdaten für Sensoren, Laufzeit, sonstige Einstellungen die man
» während dem Betrieb ändern will aber nicht jedes mal beim anschalten neu
» eingeben will.
Ah, ok ich verstehe. Aber das kommt dann später; ist wahrscheinlich nicht nur der Befehl save_settings_in_eeprom ... ;-)
» Eine alternative zu AVR's sind PICmicros von Microchip. Große Vor- und
» Nachteile von beiden gibt es eigentlich nicht, ich bin sie eben gewohnt.
» Wenn du vorhast direkte USB Applikation zu bauen, nicht über den Umweg von
» einem RS2323 zu USB adapter, dann sind PICmicros die bessere Wahl, da es
» deutlich mehr mit USB Schnittstelle gibt.
Direkte USB-Applikationen? Meinst du damit -ich klicke auf einen button und es geht eine LED an- ?
Wenn du sie mal genauer
» anschauen willst, dann vergiss die 16F Reihe, da das Auslaufmodelle sind.
» Der Nachfolger ist der 18F, wenn du mehr Leistung brauchst dann wirf einen
» Blick auf die 24F.
» http://sprut.de/electronic/pic/index.htm
Klingt auch sehr interessant; was ist denn genau der Unterschied zwischen PIC und µC ?
Die Anzahl der Befehle?
Programmierung eines Mikrocontrollers - Pimpino(R), 09.08.2009, 12:00 (Elektronik)
Programmierung eines Mikrocontrollers - x y, 09.08.2009, 13:07
Programmierung eines Mikrocontrollers - Pimpino(R), 09.08.2009, 13:49
Programmierung eines Mikrocontrollers - x y, 09.08.2009, 14:21
Programmierung eines Mikrocontrollers - geralds(R), 10.08.2009, 11:35
Programmierung eines Mikrocontrollers - x y, 10.08.2009, 14:29
Programmierung eines Mikrocontrollers - geralds(R), 10.08.2009, 15:00
Programmierung eines Mikrocontrollers - Gast, 09.08.2009, 13:48
Programmierung eines Mikrocontrollers - Pimpino(R), 09.08.2009, 13:59
Programmierung eines Mikrocontrollers - Fraenk(R), 09.08.2009, 15:11
Programmierung eines Mikrocontrollers - Pimpino(R), 09.08.2009, 15:51
Programmierung eines Mikrocontrollers - x y, 09.08.2009, 16:14
Programmierung eines Mikrocontrollers - Björn(R), 09.08.2009, 16:29
Programmierung eines Mikrocontrollers - Gast, 10.08.2009, 09:43
Programmierung eines Mikrocontrollers - geralds(R), 10.08.2009, 10:32
Programmierung eines Mikrocontrollers - Pimpino(R), 10.08.2009, 18:34
Programmierung eines Mikrocontrollers - geralds(R), 10.08.2009, 19:21
Programmierung eines Mikrocontrollers - Zwischenstand - Pimpino(R), 09.08.2009, 21:53
Programmierung eines Mikrocontrollers - Zwischenstand - geralds(R), 10.08.2009, 11:25
