Doppelschichtkondensator (Elektronik)
Danke für die Hilfe mit den Mosfets, werde da mal noch genauer herumtüfteln.
» Hmm, kein Balancer für die Doppelschichtkondensatoren, und Wired-Or ist
» dir nicht bekannt.
Ich habe einmal nach Balancer gesucht und gefunden, dass dadurch erreicht wird dass jeder Caps mit der selben Spannung geladen wird und somit nicht ein einzelner eine zu hohe Spannung bekommt.
Ja, das Phänomen habe ich auch beobachten können, dass ein Caps mal 2,4V, der andere nur 2,2V oder so hat wenn ich schnell lade (1A-2A), wobei 2,3V nur erlaubt sind.
Ein Balancer ist eine Überlegung wert, danke für den Tip, da ich sie jedoch nicht allzu häufig entlade und wieder lade, und auch nur mit 200mA-300mA lade, dürfte ein fehlender Balancer aber vorerst nicht allzu heftig an der Lebensdauer der Caps rütteln.
Von LT habe ich spezielle Caps-Lader gefunden die die einzelne Spannung überwachen, ansonsten wüsste ich im Moment nicht wie ich soetwas sonst, nicht allzu aufwendig, realisieren kann.
Auch werde ich die Gesamt-Schaltung nach und nach modernisieren, von PIC16F876 auf PIC24Fxxx, wodurch das Balancing dann vielleicht auch der PIC übernehmen könnte, aber danke für den Hinweis, werd's auf jeden Fall weiter verfolgen.
Und wired-or, nein kenn ich nicht, auch Wiki und Google bringen mich nicht weiter. Also was wäre der Vorteil und was die Funktion in meinem Fall?
