Wobbelgenerator (Elektronik)
Hallo zusammen,
bezugnehmend auf meinem Beitrag "Wobbelgenerator" vom 04.07.2009 habe ich nun einen einfachen Wobbelgenerator mit 2 x XR2206 aufgebaut.
Die Schaltung ist im Anhang zu sehen. Nun habe ich aber noch eine Frage bezüglich der Wobbelfrequenz. Wie kann man die untere und die obere Frequenz berechnen. Auf der Zeichnung stehen unten die Formeln dazu, aber komme damit irgendwie nicht zurecht.
Der Pin 7 vom XR2206 sollte auf 3mA begrenzt werden. Da Pin 7 gegen Masse 3 Volt hat, muss der gesammte Widerstand mind. 1kOhm betragen. Aufgrund dessen habe ich für R und Rc jeweils 2,2kOhm gewählt. Wenn am Sweep-Input 0 Volt sind, sind die beiden Widerstände parallel geschaltet (nehme ich zumindestens an).
Welche Werte müssen die Widerstände und der Kondensator haben, damit ich eine Ausgangsfrequenz zwischen 16 kHz und 20 kHz erhalte
Viele Grüsse,
Woto
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090809125729.pdf
