Impulsschaltung zum Einschalten (Elektronik)
» » Warum Low-Logic-Level?
» Du hast von 1,8V geschrieben.
Ja das haben die Goldcaps im schlechtesten Fall, aber die Spannung am Gate ist 5V.
» Und wie groß ist R_ds(on)? Und funktionierts auch im Winter noch?
Natürlich sind es nicht Idealbedingungen, aber bevor ich mir jetzt ein paar MOSFETs bestelle wollte ich es mal mit dem versuchen das ich da habe.
Und bei einem zu hohem Strom schaltet er auch ab, war auch nur ein Versuch bis die Mosfets bestellt sind.
» » Ich hoffe das ist nur ein komischer Nebeneffekt mit dem BUZ10 und ein
» » Logic-Level wird das richten.
» *Das* sicher nicht. Aber ich vermute da eh WMMM.
Kannst du das 'WMMM' mal genauer erläutern?
Und es fließt kein Strom im ausgeschaltenem Zustand, jedoch habe ich eine etwas niedrigere Spannung als die CAPS-Spannung noch nach dem MOSFET anliegen, obwohl er sperren sollte, wobei ich da noch genauer suchen muss.
Oder mache ich was falsch wenn ich den Mosfet mit dem Minus der Caps verbinde und hoffe dass er sperrt? Die 47KOhm sind hoch, aber auch weniger hat nichts gebracht.
