Nimmt Konturen an... (Telekommunikation)
» Und mit 'Info' kann man sich informieren ob da nichts schief gelaufen ist.
So ... ich habe mal bissl recherchiert.
Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem ich diesen Link hier ( http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/ ) bekommen habe, aber über den habe ich die Vias bzw. die Bohrungen für die Vias gemacht (wie am 10.04. beschrieben).
Die Fehlermeldungen bzgl. der Vias beziehen sich auf die Drill Size der Vias
Im Tutorial steht bzgl. Vias folgendes:
Drill Size:
Unterschreitung des Mindestbohrdurchmessers bei Pads, Vias und Holes.
Der Wert Minimum Drill wird in den DesignRegeln,
SizesTab festgelegt.
Wurden Netzklassen definiert und dabei ein Mindestbohrdurchmesser (Drill) für Vias angegeben, wird der größere Wert von beiden zur Prüfung herangezogen.
Nur damit ich das verstanden habe...
Als Beispiel beziehe ich mich auf die Verbindung zwischen R1 (Wiederstand) und P1 (Poti), bei der ich eine Verbindung zum Top Layer habe.
Also es wird von beiden Bauteilen das Via überprüft. Das, was ich mir jetzt denke, ist folgendes:
Dass das Via des Pins vom P1, zu dem die Verbindung zum R1 geht, als Minimum Drill in den Design Regeln festgelegt worden ist (Bohrdurchmesser, usw.) und dass die beiden runden Vias, die ich in der Verbindung zwischen R1 und P1 für die Drahtbrücke auf dem Top Layer gesetzt habe, dazu verglichen werden.
Als ich mir das, was ich gerade geschrieben habe, sind bei mir Fragen gekommen...
Im Tutorial heißt es ja "Wurden Netzklassen definiert und dabei ein Mindestborhdurchmesser für Vias angegeben, wird der größere Wert von beiden festgelegt".
Weil in dem Layout, welches ich auch hier in diesen Threat gestellt habe, sind halt mehrere auch unterschiedlich große Pins von den Bauteilen. Wo kann ich denn ... "lesen", wie groß die ... Vias z. B. vom P1 oder vom IC sind?? Oder hat das gar nix miteinander zu tun??
Weil wenn ich mit der rechten Maustast auf P1 klicke und dann auf Eigenschaften, steht nix von den Pins, Vias, usw.
Where is the madness ...
