kein Freizeichen mehr an den Telefonen (Telekommunikation)
» Aha, das hört sich schon besser an.
» PC hängt nicht wie üblich an der Fritzbox sondern an dem DSL-Modem.
» Fritzbox (FB) hängt nicht an DSL sondern nur an ISDN.
» Korrekt?
JA
» Dein Telefon-Provider ist also die Telekom. OK.
» Du hast vermutlich ein analoges Telefon gekauft und kein ISDN-Telefon.
» Damit kannst Du den Test nicht machen.
» Ankommend läuft es also über ISDN und funktioniert wenn die FB dran ist.
Ich dacht DECT-Standard ist immer ISDN, stimmt das gar nicht?
» Nimm mal die direkte Amtsholung weg und schau ob die FB dir den internen
» Wählton bringt wenn du am Telefon abhebst.
» Wähle die "0" was ist dann?
Hab ich versucht, aber jetzt gibt es auf einmal ein Kommunikationsproblem mit dem Fritz - ich hatte gerade den Resetknopf gedrückt. Die Einstellungen waren soweit aber alle noch da.
» Die Wahlregeln: Was für'ne Fritzbox hast Du?
Fritz!X box firmware version 01.16.12, Software 3.02.01, CAPI version 2.0(3.10-03)
» Edit:
» Was sind bei Dir "digitale Telefone"?
Naja DECT
Ich versuch mal die Kommunikation wieder herzustellen und mach das dann, wie Du geschrieben hast!
